查看: 3454|回复: 8
请教磨齿机传感器型号
发表于 2013-11-8 10:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨齿机上有个啮合传感器,在磨削之前,工件先转几圈,通过这个啮合传感器装检测后计算出齿中心。请教有木有知道这个传感器的型号和品牌的大侠。谢谢。查过莱斯毫尔的型号,EZS MOD. 2-4B2812。估计是内部型号,无法传感器本身的品牌和型号。
) g. _/ T8 W4 z% }: D+ {5 _) j# e+ v# @3 s2 G4 b
发表于 2013-11-8 10:56:37 | 显示全部楼层
从EZS命名上看,应该是个压电传感器
 楼主| 发表于 2013-11-8 11:51:08 | 显示全部楼层
简化下原理,如下图:
# G9 T: l2 n: \$ I5 V
: d; Z5 r% k. l; e$ _实际就是要求传感器在缺口边缘及时响应.磨齿机上用的应当是电感式接近开关,但比较特殊,响应频率,重复精度等等特别高.否则测量误差就会很大.4 H- n: c7 E- u* s
俺另外一个想法是用激光测距,然后设置一个窗口,超出窗口设定后判定为槽边缘.同样要求有极高的响应频率.7 E* _( X' G1 L1 X/ Y' K- I* x
请各路大侠发表下意见和建议.
) O4 w% Q6 i9 q- o: f
发表于 2013-11-8 15:42:36 | 显示全部楼层
4 A$ V2 n  E, E& z1 y  \4 _$ t
) |$ S7 P% M/ X: K二手货?  不然说明书(电路图)上会有标注哦。/ V, G4 o3 S5 ], `
0 ?: E$ s3 O5 Q/ {滚齿机做刮削(淬火后二次滚削)以及蜗杆磨床、刀具磨床,也有类似的传感器:
! t# z( j. u. I: \: I- C; \; A
1 R3 M* X! l  e" t( J% R- P8 c+ W电感(霍尔)式* h! d# Q' L8 A& e; d
6分14 和40秒处:4 G' ~. }3 G. B5 _5 w- r
" m6 [2 k# d  B' o6 U! b0 X3 D, Q$ E( }3 u( |
气流式
& G+ V. M; W% }$ b8 v. e1分42秒处:! H+ N! t' R- T' `4 m- H
* E, P: M: D/ c1 @5 S' F) }9 C4 U/ c% m* {; Y
激光式7 U: U0 z# V' A- J* R; E4 L
40秒处:" o9 ]6 \1 d9 a' ]' N1 u: Q
/ T7 T3 `# P2 m& I
6 X& b, z+ e' t4 U4 M% I/ V' s- z7 r
探头式
8 e' k* m; d9 d0 y# ^0 v20秒处:2 V( O% h, [6 t4 ^8 }
一楼已经写了莱斯毫尔的型号了,但那估计是他自己的内部代号。莱斯毫尔不生产这东西,他也是买来的。俺要找的是这东西究竟是谁家的,什么型号。根据技术参数来确认这东西能不能解决俺的问题。  发表于 2013-11-9 08:01
经查,俺们没有这个型号的传感器。您直接找莱斯豪尔问问? 得告诉人家机床型号编号(铭牌拍下来)才行。  发表于 2013-11-8 17:32
三维探针效率太低。霍尔和激光的效率高。  发表于 2013-11-8 15:55
俺咋把大侠给忘了涅,哈哈。你们设备上就用这种东西啊,啮合对中用的。方便给查下型号不?谢谢。  发表于 2013-11-8 15:51
发表于 2013-11-8 16:05:08 | 显示全部楼层
除了光电之外,霍尔传感器的响应频率最高
1M不成问题  发表于 2013-11-8 19:53
最高能到多少?10K?  发表于 2013-11-8 16:18
发表于 2013-11-8 16:35:36 | 显示全部楼层
涡流传感器?或者超声波传感器?瞎猜,没仔细看过莱斯豪尔的元器件~
发表于 2013-11-8 19:50:31 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2013-11-8 15:42 + w5 t8 x& h) w4 _9 K& y
7 T" s  }) V7 g
1 u+ D7 X$ M0 K) u4 z. V9 z$ \滚齿机做刮削(淬火后二次滚削)以及蜗杆磨床、刀具磨床 ...
( Z: i3 i2 J! R, C% T  R% L4 a. D
请问,你是做设备销售的吗?
  P, a" b6 o' A2 r2 E$ D: ?+ M
是。 感谢您的关注!  发表于 2013-11-8 21:10
 楼主| 发表于 2013-12-11 13:46:02 | 显示全部楼层
已经确认莱斯毫尔的传感器为巴鲁夫的高速高精度电涡流传感器, Z: m0 d* M; A! {: W7 w5 K+ C9 @
同时在卡士富机,三菱的高速干滚上也有同样功能的东西,用的是松下或塞提克的电涡流传感器
5 r2 R" u) e" ?最终否掉了这个方案,原因是前序毛刺不可避免而且毫无规律,亦不好处理。" ~" d1 z2 F$ w
只能改方案,成本急增。( f" H+ J( ^4 o
感谢各位捧场
- V5 v; n) x4 E9 ~% e结贴!
发表于 2015-7-13 20:56:28 | 显示全部楼层
喷油的吗,霍福乐是诺德曼传感器
GMT+8, 2024-11-16 12:00 , Processed in 0.061133 second(s), 20 queries , Gzip On.
