关于论坛里的cad插件——机械零件设计计算软件
我用的2007,装上这个软件后线条有些乱,有些地方太粗了,调用一个标准件,图层自动生成一个,也比较乱。用过的请指教,是不是这个插件相对于2007不兼容的缘故线的粗可能是你打开了下面的“显示线粗”的命令了。关于图层自动生成的问题你可以先把插件放在另建一个cad文件里面然后把它转成“块”的形式,再在插入到你需要的cad文件里面去。就是有点麻烦,试试吧。要么就用三维画图。 wygnew 发表于 2013-11-6 12:43 static/image/common/back.gif
线的粗可能是你打开了下面的“显示线粗”的命令了。关于图层自动生成的问题你可以先把插件放在另建一个cad文 ...
没用显示粗线额,掉出来就是那么粗,然后线条的线宽是默认值,而且线条还伸出来了,没有完全合上
襄铭711 发表于 2013-11-6 12:45 static/image/common/back.gif
粗线关闭了,没用
襄铭711 发表于 2013-11-6 12:58 static/image/common/back.gif
粗线关闭了,没用
不是块的形式
襄铭711 发表于 2013-11-6 13:13 static/image/common/back.gif
不是块的形式
那你插件插入的图中的粗线是用的多义线(PL),先选中那条粗线(或者双击),选线宽(W),改成0(或其他值)。
