查看: 4432|回复: 5
关于论坛里的cad插件——机械零件设计计算软件
发表于 2013-11-6 12:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的2007,装上这个软件后线条有些乱,有些地方太粗了,调用一个标准件,图层自动生成一个,也比较乱。用过的请指教,是不是这个插件相对于2007不兼容的缘故) s7 t& o( K/ X
发表于 2013-11-6 12:43:37 | 显示全部楼层
线的粗可能是你打开了下面的“显示线粗”的命令了。关于图层自动生成的问题你可以先把插件放在另建一个cad文件里面然后把它转成“块”的形式,再在插入到你需要的cad文件里面去。就是有点麻烦,试试吧。要么就用三维画图。
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:45:40 | 显示全部楼层
wygnew 发表于 2013-11-6 12:43 1 |( ]8 j4 v8 S6 Z4 x" @* a
线的粗可能是你打开了下面的“显示线粗”的命令了。关于图层自动生成的问题你可以先把插件放在另建一个cad文 ...
- ?* i5 Z7 m* B5 M/ t; C没用显示粗线额,掉出来就是那么粗,然后线条的线宽是默认值,而且线条还伸出来了,没有完全合上
/ k: y1 h- V% f
调出来后再关掉粗线试试  发表于 2013-11-6 12:54
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:58:02 | 显示全部楼层
襄铭711 发表于 2013-11-6 12:45 - n! I. `3 K8 r6 j' I
2 {& V4 P3 _: D4 F& X( N粗线关闭了,没用
/ B6 z0 O( f2 B0 `: q
插件生成的图是不是块的形式?是的话在块编辑里面试试  发表于 2013-11-6 13:12
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:13:49 | 显示全部楼层
襄铭711 发表于 2013-11-6 12:58 / U: M; p8 r. n. n3 n
粗线关闭了,没用
# S9 s# o% t+ _9 R
不是块的形式) W+ p3 D8 w% g& \5 j- u  h
发表于 2013-11-6 13:47:32 | 显示全部楼层
襄铭711 发表于 2013-11-6 13:13
2 P1 X; L$ S+ `; n0 K不是块的形式
- O/ }9 Z! X8 a; `# W7 E
那你插件插入的图中的粗线是用的多义线(PL),先选中那条粗线(或者双击),选线宽(W),改成0(或其他值)。
* H( d1 Q% j2 ^) y4 p
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.070972 second(s), 22 queries , Gzip On.
