zhang778899 发表于 2013-11-5 21:30:57
数控机床主轴的变频设计,请教
轧钢机最大扎制力30吨,速度0.18m/s,确定轧钢机整体传动方案,电气控制系统设计。
要求:当启动按钮SD按下,电机M1,M2运行,传动钢板,检测传动带上有无钢板的传感器S1的信号(即开关为ON),表示有钢板,电机M3正传(MZ灯亮);S1的信号消失(为OFF),检测传送带上钢板到位后的传感器S2有信号(为ON),表示钢板到位,电磁阀动作(YU1灯亮),电机M3反转(MF灯亮)。Q0.1给一向下压下量,S2信号消失,S1有信号灯,电机M3正转~~~~~
重复上述过程。Q0.1第一次接通,发光管A亮,表示有一向下压下量,第二次接通时,A、B亮,表示有两个向下压下量,第三次接通时,A、B、C亮,表示有三个向下压下量,若此时S2有信号,则停机,需重新启动。
提示:启动按钮SD接主机的输入点.I0.0;S1、S2分别接主机的输入点I0.1、I0.2;电机M1、M2、MZ、MF分别接主机的输出点0.0、Q0.2、Q0.3;A、B、C接主机的输出点Q0.4、Q0.5、Q0.6,模拟轧钢机有向下的压下量。电磁阀YU1接主机输出点Q0。7。
谁可以回答一下,有相关的资料也可以,谢谢。
查看完整版本: 数控机床主轴的变频设计,请教
