新到大连的CL-15数控车床,明白为何日本不担心中国了
本帖最后由 黄海是我 于 2013-11-7 09:28 编辑刚到的大连CL-15数控车床!终于明白了为什么日本不担心中国会超过他(机床方面)。终于知道给你丫的好配件也造不出好东西。20万!真为老板不值!爪机慢,晚上手机拍两图!
补充
电箱里面的主线是10平方的钱!这个用的比较足!4平方的铜线足够了!还有磁感应的编码器,比较好!
2:明天写着最大直径400,配的也是200卡盘,但为什么X轴行程只有160,Z轴只有不到300??X轴行程160是6132的机床呀!为什么冒充6140!还有40的机床刀盘最大镗刀应该是32!这个为什么是25!还配200卡盘!小马拉大车!这个小机床电箱根本不需要空调!操作面板上手动调转速旋钮什么用!有任何价值吗?都数控了还要手动调转速作什么!
补充,
我怎么感觉这个机床的操作面板和云机的一模一样,连按钮的样子和手感都一样!而且毛病也是一样!简直就是抄袭!同样的毛病是把快速倍率和进给倍率放在一个波段开关上!正常调试的时候快速倍率都是F0,这时候进给倍率也降到很低了!
补充内容 (2013-11-8 13:03):
三四天过去了,依然没见到售后服务的人来!新机安装调试售后不用到场吗!不过沈阳也是这毛病!也要四五天才来人!
补充内容 (2013-11-29 17:36):
今天刚通电,水平还没有校,再来说说脑残设计,常州的4工位刀架早已经实现免抬换刀,这个大连的竟然是抬起换刀,不带这么坑人的,这可是8工位的液压刀塔呀!不是1千多的常州货, 再来看看尾架的设计,让你很无语。各位看看有何亮点。
尾架的设计有点奇葩。一是大家看到第一个图的尾架下面有个白色的手柄(红圈部分),这个手柄是用来移动尾架的,上面的两个黑色的螺丝是给你用扳手紧尾架的。如果在普通数控,这没有问题。但这个是液压尾架哦,竟然还要人来拉动,还要人来用扳手锁紧。而且这个尾架的导轨竟然是用几根M12的大螺丝固定的,还有我的图是从正面操作者的角度拍的,这个尾架竟然是向里面倾斜的。正常的设计 是向外倾斜,因为X轴的运动,是需要点用上面的一块地方。这种设计直接导致刀塔的保护壳和尾架是干涉的
大机床的产品你也敢买。 坐等照片 liuchang-zhiyun 发表于 2013-11-5 12:46 static/image/common/back.gif
大机床的产品你也敢买。
不是我,是我老板,要20万!真垃圾,和浙江小厂有的一拼
迷茫的维修 发表于 2013-11-5 12:50 static/image/common/back.gif
坐等照片
手机流量贵,晚上传,先发个脑残的设计,大家看看
黄海是我 发表于 2013-11-5 12:50 static/image/common/back.gif
大机床在大连行业圈内口碑很差的,质量不行,拖延交货期都是常有的事。
liuchang-zhiyun 发表于 2013-11-5 12:59 static/image/common/back.gif
口碑这么差,为什么还能卖的出去
这个有我设计的一部分 du_best 发表于 2013-11-5 13:50 static/image/common/back.gif
这个有我设计的一部分
你设计的,怎么把好东西设计成这样
黄海是我 发表于 2013-11-5 14:13 static/image/common/back.gif
你设计的,怎么把好东西设计成这样
我设计的是其中的好东西,灯那块真不是我干的。
