查看: 35084|回复: 117
新到大连的CL-15数控车床,明白为何日本不担心中国了
发表于 2013-11-5 12:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
* C  b& k  h' Y: z& o$ N
, x0 O; X- Q( \+ W4 ^6 n- o9 \$ ?4 J/ a% o  Q% |2 L. x
) Q+ S) W1 J$ P7 g
刚到的大连CL-15数控车床!终于明白了为什么日本不担心中国会超过他(机床方面)。终于知道给你丫的好配件也造不出好东西。20万!真为老板不值!爪机慢,晚上手机拍两图!! C, q  i) t3 v# M
7 }* K7 Z. Z% g7 T
补充
( B; C/ X& q7 D# m0 q电箱里面的主线是10平方的钱!这个用的比较足!4平方的铜线足够了!还有磁感应的编码器,比较好!3 B6 N1 P' `& `# w
2:明天写着最大直径400,配的也是200卡盘,但为什么X轴行程只有160,Z轴只有不到300??X轴行程160是6132的机床呀!为什么冒充6140!还有40的机床刀盘最大镗刀应该是32!这个为什么是25!还配200卡盘!小马拉大车!这个小机床电箱根本不需要空调!操作面板上手动调转速旋钮什么用!有任何价值吗?都数控了还要手动调转速作什么!! P0 k; @  x. E/ h: X0 ?" U& _8 J
+ K& s: t# O( ^% O3 E) Y3 T6 d7 |1 L4 m9 x1 |
补充,% X7 e6 H/ f( T+ b5 }
我怎么感觉这个机床的操作面板和云机的一模一样,连按钮的样子和手感都一样!而且毛病也是一样!简直就是抄袭!同样的毛病是把快速倍率和进给倍率放在一个波段开关上!正常调试的时候快速倍率都是F0,这时候进给倍率也降到很低了!
! M! n* c' K# }  z/ r6 t# O& ]' d* X% W) j" Z, B
* a+ A3 I9 v8 L* F9 k! F, p% s: p( w/ T, f
; N4 v7 {4 s- y' ^
5 u# H1 [8 O( [5 W; q补充内容 (2013-11-8 13:03):
' H( m; x: K' s三四天过去了,依然没见到售后服务的人来!新机安装调试售后不用到场吗!不过沈阳也是这毛病!也要四五天才来人!8 f# j$ u& |, {- U& `3 U0 V& J
# m. z' {6 B$ }* y" R补充内容 (2013-11-29 17:36):8 i1 W) V2 O  H" i' @
今天刚通电,水平还没有校,再来说说脑残设计,常州的4工位刀架早已经实现免抬换刀,这个大连的竟然是抬起换刀,不带这么坑人的,这可是8工位的液压刀塔呀!不是1千多的常州货,
多批评,搞臭它!  发表于 2013-11-6 09:49
不是说好的斜导轨数控车床!为什么尾架导轨是水平的!而且和主轴不平行!下面设计这机床的解释一下,这叫什么设计!或者说这也叫设计。  发表于 2013-11-5 23:37
还有,都用了FANUC的系统和原装的伺服主轴!为什么还是普通三角皮带传动呀!应该是同步带传动呀。这样实现主轴定位呀!钱都花了,楞叫你这功能用不上  发表于 2013-11-5 23:18
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 期待图。
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:31:04 | 显示全部楼层
再来看看尾架的设计,让你很无语。各位看看有何亮点。
- m- a8 K. I+ Q2 u5 k, f
3 S' X' ?& n. O, U! @6 n' N  o- i2 b- m* r: a1 @( n
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:40:08 | 显示全部楼层
% x, W5 M! x6 E, s) e' Y% _6 n7 Y$ g4 l5 x; i0 a3 h7 t: D" z! A
尾架的设计有点奇葩。一是大家看到第一个图的尾架下面有个白色的手柄(红圈部分),这个手柄是用来移动尾架的,上面的两个黑色的螺丝是给你用扳手紧尾架的。如果在普通数控,这没有问题。但这个是液压尾架哦,竟然还要人来拉动,还要人来用扳手锁紧。而且这个尾架的导轨竟然是用几根M12的大螺丝固定的,还有我的图是从正面操作者的角度拍的,这个尾架竟然是向里面倾斜的。正常的设计 是向外倾斜,因为X轴的运动,是需要点用上面的一块地方。这种设计直接导致刀塔的保护壳和尾架是干涉的
8 d  N4 [" S8 g4 r) n
& {7 a  u; H* |; _/ ]
! f+ j( z2 V) Z  @0 c% S
不知道谁在扯,你见过哪个机床的尾座X向可以移动的,请举例说明,就算有(见识少,我是没见过),靠X轴来拉动,如何保证移动后它与主轴的同心度,出厂要求是0.015,可上不可下。我给你放松1倍,0.03,如何保证?  发表于 2013-12-11 19:51
扯什么呀,尾座是可以通过连接X轴实现自己移动的,X轴下面一个孔,X轴下降,尾座上面一个连杆,然后拉到位置,X轴上升。用完X轴下降,拉回尾座。这个功能在平床身都已经很成熟应用!斜导轨十多年前就已经成熟  发表于 2013-12-11 09:37
这一点和 懒得不要命 朋友的意见保持一致。车刀架和尾座干涉是非常正常的事,普车都会有这样的问题。市面上所说的液压尾座都是指液压顶紧。想尾座能够通过指令或按键就能控制的尾座那叫可编程尾座。  发表于 2013-12-11 08:54
继续,再说开始我说的尾座干涉在所有的斜床身车床上都会有的情况,我们知道,斜床身的机床可以直接打中心孔的,那你现在打孔的时候,如不把尾座拉远点,就会出现干涉呢,不要说进口的如何如何,跑不出这个道理的  发表于 2013-12-8 23:28
还有,尾座干涉在所有的斜床身车床上都会有,先来说你这个铸件向里倾斜的事,不管它往哪斜,总归它要和主轴轴线重合吧,如果按你说的做成向外斜,那才会干涉,尾座的导轨没地方放了,多出来的那块铸件更干涉了。  发表于 2013-12-8 23:23
尾座要用手拉动很正常啊,你只不过是液压顶紧而已,要想不要手动的好办,加钱啊,加个液压马达,或者干脆用可编程尾座。  发表于 2013-12-8 23:15
http://www.dmtg.com/Photo_Show.asp?InfoId=192&ClassId=46&Topid=36这是机床参数。期待LZ公布机床的加工精度  发表于 2013-11-8 08:48
不会干涉,不过以前做这台床子的时候居然出现过刀塔掉下了砸到尾座上了  发表于 2013-11-7 20:15
这台机子整体结构和斗山的PUMA225像类似,不过那台倒不会出现尾座干涉。这个尾座虽说是通过液压控制进出,但尾座本身的伸长量有限,所以尾座需要移动(PS,在普车上,你把尾座放在车尾上你能顶的起一根30的细轴吗?  发表于 2013-11-5 22:52
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 跟进讨论
发表于 2013-11-5 12:46:18 | 显示全部楼层
大机床的产品你也敢买。
发表于 2013-11-5 12:50:19 | 显示全部楼层
坐等照片
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:50:43 | 显示全部楼层
liuchang-zhiyun 发表于 2013-11-5 12:46   H; h* y2 j6 F% F% o6 B7 P
大机床的产品你也敢买。
% i; C/ M. G! Y) Y! t8 z# B
不是我,是我老板,要20万!真垃圾,和浙江小厂有的一拼
/ b9 ]' K: t# H( y) x0 O, j
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:53:02 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-11-5 12:50 7 W) \. I1 F8 U" h' h
坐等照片
( Z# i  a) O% m- j: ~2 m3 L+ o
手机流量贵,晚上传,先发个脑残的设计,大家看看  v4 H# v6 E# g3 i3 x" _
这灯好大,符合高大上的气派。嘿嘿  发表于 2015-3-4 22:36
不好意思,没看见后面的图片!是FANUC系统。  发表于 2013-11-10 18:20
我以前接触的有一台数控车跟你的新机床样式很想,系统是大连光洋数控系统,不知道你的是什么系统?  发表于 2013-11-10 18:16
个人深深的觉得你老板是个人才,我卖机床的时候怎么碰不到这样的土豪呢? 只值得我深深的反思啊!  发表于 2013-11-6 13:31
内部空间不足大可以设计在外面,像铣床那样  发表于 2013-11-5 21:28
精度还是可以  发表于 2013-11-5 21:27
表示下这台床子3年前就做过了,军工厂里算最垃圾的床子了,等着,小问题会不断的,说不定过年把两年,夹件都夹不紧  发表于 2013-11-5 21:23
亮瞎了  发表于 2013-11-5 17:01
这个是极品脑残的,把工作灯直接安装在卡盘的上方,一来加工的时候,切削液,铁屑,极易损坏!二是操作的时候,灯具离工件过近,刺眼呀  发表于 2013-11-5 13:01
好,谢谢  发表于 2013-11-5 12:55
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-5 12:59:44 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-11-5 12:50
' }/ M% Y; ?* A7 t' z. N) V不是我,是我老板,要20万!真垃圾,和浙江小厂有的一拼
9 f4 d9 _9 P6 q$ E% U大机床在大连行业圈内口碑很差的,质量不行,拖延交货期都是常有的事。
1 k* }) w+ G0 Y1 G
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:11:12 | 显示全部楼层
liuchang-zhiyun 发表于 2013-11-5 12:59 ; m/ N* y+ S- p* v, l! g" a
8 M& }% t+ a: d6 `6 s( X$ I1 J
口碑这么差,为什么还能卖的出去
4 ?9 B; x2 ?0 M- K- ]. [6 D: R9 Q. u
! B/ d; V; Q/ x. Y7 S
老牌子呗,还能骗几年。  发表于 2013-11-5 18:37
楼上一看就是行家!  发表于 2013-11-5 16:43
公关,回扣  发表于 2013-11-5 13:42
发表于 2013-11-5 13:50:31 | 显示全部楼层
这个有我设计的一部分
见到工程师啦  发表于 2013-11-12 11:39
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:13:12 | 显示全部楼层
du_best 发表于 2013-11-5 13:50 % E& H9 ~( T" {9 g
这个有我设计的一部分
+ w( Y# w9 g7 L9 T
你设计的,怎么把好东西设计成这样
. d3 y3 ~; R. M) P' Z$ _" C1 F; n
发表于 2013-11-5 14:28:33 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-11-5 14:13
4 X3 g: e, Y# z2 I2 c0 ~- ]' m/ R你设计的,怎么把好东西设计成这样
7 C6 R( ~0 r. `" V, j( L, R/ Y我设计的是其中的好东西,灯那块真不是我干的。
是地!  发表于 2013-11-12 12:55
呵呵,楼主是辽宁大连的 ,嘿嘿。  发表于 2013-11-5 21:52
GMT+8, 2025-2-27 06:54 , Processed in 0.073816 second(s), 21 queries , Gzip On.
