唐十三 发表于 2013-11-5 06:36:13
solidworks 弯管piping\elbows\90degrees无匹配配置可用,请自定义模板并检阅所
solidworks在设计管路时,插入管路零件库零件时,出现弯管piping\elbows\90degrees\90deg ir inch elbow.sldprt无匹配配置可用,请自定义模板并检阅所有可用配置的信息,并且那个管路配置不能选,但是excel的零件设计表里是有型号尺寸的,不知道为什么,因为网络上的管路教程较少,所以求助各位高手指点,包括excel设计表的制作,还有就是因为本身solidworks的routing库零件是英制的单位,如何修改成或者重新制作成公制的库零件。
zerowing 发表于 2013-11-5 06:38:55
网上有一个ROUTING的视频,具体讲如何自己创建标准零件的,很详细。可以去找找看。
一毛 发表于 2013-11-5 08:15:55
sw公制库是要自己做的,就是要注意连接点属性相匹配,否则即使图上尺寸对了也是不符合要求的。
唐十三 发表于 2013-11-5 10:10:07
zerowing 发表于 2013-11-5 06:38 static/image/common/back.gif
哥们,整个地址过来,谢了。
我没找到类似的视频。
zerowing 发表于 2013-11-6 06:29:50
http://v.youku.com/v_show/id_XNDcwMTAwODYw.html
唐十三 发表于 2013-11-7 13:18:21
一毛 发表于 2013-11-5 08:15 static/image/common/back.gif
哥们有没有具体的教程啥的?给我个链接,谢谢了。
唐十三 发表于 2013-11-7 13:19:00
zerowing 发表于 2013-11-6 06:29 static/image/common/back.gif
谢了,我先学习下。
一毛 发表于 2013-11-7 15:21:45
唐十三 发表于 2013-11-7 13:18 static/image/common/back.gif
2012的版本开始,都有向导的,按那个一步步来就行了.
查看完整版本: solidworks 弯管piping\elbows\90degrees无匹配配置可用,请自定义模板并检阅所
