查看: 9400|回复: 8
solidworks 弯管piping\elbows\90degrees无匹配配置可用,请自定义模板并检阅所
发表于 2013-11-5 06:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks在设计管路时,插入管路零件库零件时,出现弯管piping\elbows\90degrees\90deg ir inch elbow.sldprt无匹配配置可用,请自定义模板并检阅所有可用配置的信息,并且那个管路配置不能选,但是excel的零件设计表里是有型号尺寸的,不知道为什么,因为网络上的管路教程较少,所以求助各位高手指点,包括excel设计表的制作,还有就是因为本身solidworks的routing库零件是英制的单位,如何修改成或者重新制作成公制的库零件。
+ N6 N/ j  `6 }1 m( p9 v
发表于 2013-11-5 06:38:55 | 显示全部楼层
网上有一个ROUTING的视频,具体讲如何自己创建标准零件的,很详细。可以去找找看。
RS_步行者 + 1
发表于 2013-11-5 08:15:55 | 显示全部楼层
sw公制库是要自己做的,就是要注意连接点属性相匹配,否则即使图上尺寸对了也是不符合要求的。
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:10:07 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-11-5 06:38
- |/ B* I: I2 i2 }网上有一个ROUTING的视频,具体讲如何自己创建标准零件的,很详细。可以去找找看。
8 p4 K5 c/ r- D哥们,整个地址过来,谢了。
0.0  发表于 2013-11-5 10:49
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:12:21 | 显示全部楼层
: X9 d% i% a2 q6 Z: K( p# o网上有一个ROUTING的视频,具体讲如何自己创建标准零件的,很详细。可以去找找看。
& ?% e* U: {7 {1 Y* p我没找到类似的视频。
发表于 2013-11-6 06:29:50 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XNDcwMTAwODYw.html
半年前看的东西,几乎已经忘记在哪儿了。万幸我的favorites里存了地址,哈哈  发表于 2013-11-6 06:31
建议你把前后的几个诗品都看看,这哥们讲得还可以。  发表于 2013-11-6 06:30
 楼主| 发表于 2013-11-7 13:18:21 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-11-5 08:15 * j, p  o  u2 W, R( p
9 Q/ c6 V( O& m1 Q5 i
哥们有没有具体的教程啥的?给我个链接,谢谢了。
 楼主| 发表于 2013-11-7 13:19:00 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-11-6 06:29
1 {/ z& T- F4 e$ {1 Khttp://v.youku.com/v_show/id_XNDcwMTAwODYw.html
; I, r7 }; C* X
谢了,我先学习下。3 j8 ~# M. N) n0 C/ c; ^+ V
发表于 2013-11-7 15:21:45 | 显示全部楼层
唐十三 发表于 2013-11-7 13:18 " z1 ]0 n& h4 M
  j; {& ~5 y$ h2 S5 e1 l' X
2012的版本开始,都有向导的,按那个一步步来就行了.: c6 S  A. T9 h# E( n
GMT+8, 2024-11-15 18:37 , Processed in 0.057327 second(s), 21 queries , Gzip On.
