起个头,谈弹簧
八爷在以前帖子提过弹簧也不简单,但没见下文。我对弹簧一知半解,这里抛砖引玉开个头,希望之后对其能有更深入认识。
两年前做一个成型产品的整改,用了个圆柱螺旋拉伸弹簧用来平衡重力。
线径9mm,长度900mm左右,刚度3n/mm左右,材料德标弹簧合金钢,无镀层,无喷丸。拉伸后长度为原长两倍。
寿命要求三十多万次。
多样品寿命测试发现弹簧在二十万次断裂几率较高。 大虾认真了,这个,必须要先玩材料,从半截插进来玩,事实证明是不行的,
举例说,弹簧断裂,原因很多,比如金相成分不合适,形态不对,等等问题,非常复杂的,要一个一个玩,
我玩这个,从材料开始玩,比如你要了解鞍钢为什么设备好好的,玩了几年悬架簧自己就放弃了,
玩过材料,玩热处理,玩试验机,最终就懂了,断裂,松弛,等等问题, 呵呵,八爷神速
我懂得有限,先抖抖自己有那点料,再请教几个问题。
会展手机发帖,连续性差,见谅
后面真没法跟了。本来用高端弹簧的地方就没接触过,出图纸做出来的弹簧质量还不稳定,只能多做几个型号,坏了再换。说都不知道说什么。 没玩过高级弹簧,前端日子算过一个压缩弹簧,不过条件清楚,要求简单,照搬手册就是了
题外话,这些基本件要是都整明白了,估计是没什么能难倒的了。 线径9mm,长度900mm左右,刚度3n/mm左右,材料德标弹簧合金钢,无镀层,无喷丸。拉伸后长度为原长两倍。
寿命要求三十多万次。
----国内可能能做,但要条件,不是随便就能做的。 本帖最后由 池塘里的鱼 于 2013-11-4 19:31 编辑
开玩笑啊,9mm线径,刚度是3N/mm,外径得多大啊?
为什么成型后不抛丸消除应力? 规格:外径x线径x节距x高度 瑞士弹簧做的最好吧
30万次算个毛线,车辆减震器弹簧远远超过这个数,二倍也不是神马,自己没设计好
