查看: 9971|回复: 22
起个头,谈弹簧
发表于 2013-11-4 12:14:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
八爷在以前帖子提过弹簧也不简单,但没见下文。7 u. d$ [) ?. n0 |' g
9 {) J/ k5 @& O- M5 o/ B' \
我对弹簧一知半解,这里抛砖引玉开个头,希望之后对其能有更深入认识。- q' u* r- ?4 [; K
4 s6 ~% A. h8 Y
两年前做一个成型产品的整改,用了个圆柱螺旋拉伸弹簧用来平衡重力。
3 e6 _4 }/ a5 p" {线径9mm,长度900mm左右,刚度3n/mm左右,材料德标弹簧合金钢,无镀层,无喷丸。拉伸后长度为原长两倍。
! c& X  X! v* L寿命要求三十多万次。
  c0 Q: |: ?0 B5 N" J' r
" v# G1 u& E& V9 M2 n) G多样品寿命测试发现弹簧在二十万次断裂几率较高。
发表于 2013-11-4 12:20:18 | 显示全部楼层
大虾认真了,这个,必须要先玩材料,从半截插进来玩,事实证明是不行的,. `" |9 o" {4 p9 P/ w7 v, z6 J
9 k, v, S$ q& w* i& U+ ^0 o9 X举例说,弹簧断裂,原因很多,比如金相成分不合适,形态不对,等等问题,非常复杂的,要一个一个玩,9 _( _) `  X$ U0 g
& V. V% m4 X/ S3 y+ X0 d我玩这个,从材料开始玩,比如你要了解鞍钢为什么设备好好的,玩了几年悬架簧自己就放弃了,
- q; U, J1 F7 j6 `% `( z' G9 r) u* m6 i! h8 n% e! I
玩过材料,玩热处理,玩试验机,最终就懂了,断裂,松弛,等等问题,
见大侠了  发表于 2013-11-5 14:18
估计鞍钢,知道他在那碰壁了,玩不过了,就虾米了  发表于 2013-11-4 12:32
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,八爷神速
/ l3 i( n8 W- v我懂得有限,先抖抖自己有那点料,再请教几个问题。
' N  o/ Z8 U" e会展手机发帖,连续性差,见谅
/ {- k& c* |* U$ ?. T
阿呆,我不信。因为那时讲的基本上是你听不懂的东西,或者说信息量远超你大脑的处理速度,你基本上处在听天书的状态。想像一下对方是在跟你讲拉丁文……  发表于 2013-11-4 16:19
阿呆,就这一个题目,你敢在人家面前一直侃下去,问啥答啥,俺保证你有2万的薪水,但对面那些睡着的家伙,保证每人都比2万多,这才是他们能安稳入睡的原因,哈哈,你看后面没人跟帖了吧,哈哈,两万是不错,但不要  发表于 2013-11-4 15:54
如果是我。我肯定不打呼噜。保证比看美女还精神!学会了。就是人民币!  发表于 2013-11-4 15:03
哈哈,这种话题在国内基本是谈不下去的,我给人家写完整的工艺流程报告,答辩这类问题,一小时以后,对面就有打呼噜的,那还是付过大把银子的家伙了,以前玩驱动,玩各种对象,都有一会就听对面打呼噜的,  发表于 2013-11-4 15:00
发表于 2013-11-4 16:21:07 | 显示全部楼层
后面真没法跟了。本来用高端弹簧的地方就没接触过,出图纸做出来的弹簧质量还不稳定,只能多做几个型号,坏了再换。说都不知道说什么。
哈哈,跟妹子当然开口了,大家都是白天做项目,招标,晚上去‘活动’,发现他们都挺活跃的,最后连鬼子都说,中国真是人家天堂啊,哈哈,北京的房子现在是纽约的几倍,你说大家还不是为赚银子挤过来的,哈哈  发表于 2013-11-4 16:53
大侠没反问,这些懂的人跟妹子也不开口吗,哈哈  发表于 2013-11-4 16:40
哈哈,大虾,沉默是金,这是圣贤说的,人家对俺也常这么说,人家说,懂这个的肯定很多,但人家就是一辈子不开口,免得惹祸,俺问:会惹啥祸?人家说,你小,不懂,大了就懂了,哈哈,  发表于 2013-11-4 16:28
发表于 2013-11-4 17:15:03 | 显示全部楼层
没玩过高级弹簧,前端日子算过一个压缩弹簧,不过条件清楚,要求简单,照搬手册就是了# R# g0 p9 h+ _; C$ l& u- y
, h+ t4 G2 G6 L  E3 P( m* ?! Q1 E
题外话,这些基本件要是都整明白了,估计是没什么能难倒的了。
发表于 2013-11-4 17:53:36 | 显示全部楼层
) u0 a( R& U3 {; ?; r寿命要求三十多万次。
4 ^4 {% `  ~9 C5 h----国内可能能做,但要条件,不是随便就能做的。
发表于 2013-11-4 19:25:21 | 显示全部楼层
; {4 I2 S. F0 V( n! D9 `
, D* j5 o8 f* Q4 U' \! {4 Z开玩笑啊,9mm线径,刚度是3N/mm,外径得多大啊?" |. y" m; w; Z7 W! v( f
为什么成型后不抛丸消除应力?
能省就省,不能省不追究也省,就做不好了  发表于 2013-11-4 21:17
发表于 2013-11-4 22:44:06 | 显示全部楼层
规格:外径x线径x节距x高度
发表于 2013-11-4 22:59:30 | 显示全部楼层
瑞士弹簧做的最好吧% L, S) H* k) ~3 e% O
发表于 2013-11-5 08:06:34 | 显示全部楼层
& c# l# s# }4 z4 N' x  e
" e  d& f! l& z+ |2 R( O5 G& w* b30万次算个毛线,车辆减震器弹簧远远超过这个数,二倍也不是神马,自己没设计好
黄金大侠,车辆减震弹簧的疲劳应力幅值我不清楚,但他们对这个是在行的,呵呵  发表于 2013-11-6 01:06
折服这个减震器,但是减震器是压缩的喔。  发表于 2013-11-5 18:08
看签名悲剧了,单位还是家里?  发表于 2013-11-5 09:35
GMT+8, 2025-4-3 14:12 , Processed in 0.082210 second(s), 15 queries , Gzip On.
