求解释,为什么外筒会发生弯曲变形?
我试着用SolidWorks simulation 做外筒的仿真分析,约束为一端固定,另一端为自由端;载荷在外筒外表面径向施加了50PMa的压强,按理说外筒不会发生弯曲变形,但是结果却显示有弯曲变形,求高手解释!!!帮顶,等高手。学习学习 应该不会有弯曲,我认为弯曲的原因是网格不是完全对称所至。
你图示的弯曲在变形程度放大的情况显示的,软件是为了便于观察而设置的,当然你可把变形比例调小,弯曲图示效果就没有那么严重了。
应力、变形程度不以图示效果为准,应以实际数字为准。
你查看,弯曲挠度值应该是很小的,小到几乎忽略不计。
你图中变形比例是150,最大挠度是0.75,图示件是多长?
你好象是用UG,请是哪个版本? 放大显示的 看图7.511e-001应该是0.7511 mfka 发表于 2013-11-2 19:32 static/image/common/back.gif
你图示的弯曲在变形程度放大的情况显示的,软 ...
恩,是放大150倍的效果。我用的是12版
具体原模型和尺寸没看见,也对这软件不了解,所以不能作出明确判断。
但,按理说,一定会弯曲,我说的是实际使用时。如果是软件已经把公差考虑进来了,那这个软件值得称赞。(即使压力与轴心线重合。)
反过来,如果完全对称的轴杆,他的应力分析结果不是弯曲的,只是胖起来了,那我就反而要担心他的可信性了。
我认为这个软件的公式有待改善。
(想起“独行侠”电影里,那个连杆颤颤悠悠地飞过来的镜头,。这镜头应该是这个原理的放大表示法吧。虽然,对那个材料持怀疑态度。。。) Cavalier_Ricky 发表于 2013-11-2 20:33 static/image/common/back.gif
但,按理说,一定会弯曲,我说的是 ...
恩,实际情况是会弯曲的,但我加的是径向的均与载荷,按理说不会弯曲,软件应该没有考虑到公差问题。
管长438mm
会的
