查看: 4985|回复: 17
求解释,为什么外筒会发生弯曲变形?
发表于 2013-11-2 19:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试着用SolidWorks simulation 做外筒的仿真分析,约束为一端固定,另一端为自由端;载荷在外筒外表面径向施加了50PMa的压强,按理说外筒不会发生弯曲变形,但是结果却显示有弯曲变形,求高手解释!!!
) R9 O( B9 U7 Q! ^" g
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-2 19:20:59 | 显示全部楼层
帮顶,等高手。学习学习
发表于 2013-11-2 19:32:29 | 显示全部楼层
应该不会有弯曲,我认为弯曲的原因是网格不是完全对称所至。
; _' l8 g2 T) _% W% X你图示的弯曲在变形程度放大的情况显示的,软件是为了便于观察而设置的,当然你可把变形比例调小,弯曲图示效果就没有那么严重了。  q- k% x$ B8 U1 C  A4 J  C! e4 H
应力、变形程度不以图示效果为准,应以实际数字为准。; r( A2 K" O! a% y/ K
你查看,弯曲挠度值应该是很小的,小到几乎忽略不计。
5 \6 ]# v, k* L8 ^& K1 f你图中变形比例是150,最大挠度是0.75,图示件是多长?
2 s8 g8 ^4 @" G7 I6 v% H. [  [你好象是用UG,请是哪个版本?
支持,网格不对称的原因,而且放大了150倍。  发表于 2013-11-7 19:11
楼主用的是SW  发表于 2013-11-2 20:51
发表于 2013-11-2 19:57:28 | 显示全部楼层
放大显示的
发表于 2013-11-2 20:28:53 | 显示全部楼层
看图7.511e-001应该是0.7511
 楼主| 发表于 2013-11-2 20:31:40 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-11-2 19:32
5 z0 m$ [: X  }! M" R2 e应该不会有弯曲,我认为弯曲的原因是网格不是完全对称所至。
* z9 Z" n# z+ x% J你图示的弯曲在变形程度放大的情况显示的,软 ...
. I% ^% h# A/ b, j
恩,是放大150倍的效果。我用的是12版: A# C& W! g; G0 q/ }6 d
发表于 2013-11-2 20:33:58 | 显示全部楼层
3 n8 ~& `" ?9 I3 R; g& D7 [7 }% q# p2 R. }' P
具体原模型和尺寸没看见,也对这软件不了解,所以不能作出明确判断。
6 r; x% ^5 f0 A3 [/ s
9 Y  `3 V' ^9 u% H但,按理说,一定会弯曲,我说的是实际使用时。如果是软件已经把公差考虑进来了,那这个软件值得称赞。(即使压力与轴心线重合。). W5 d' |7 J6 ]1 W8 t( p6 `0 Q% [
* c( n6 V( E: k  a
反过来,如果完全对称的轴杆,他的应力分析结果不是弯曲的,只是胖起来了,那我就反而要担心他的可信性了。
; d, B; @% q5 B9 t
' k" i- P! o, {! e, b2 `+ _我认为这个软件的公式有待改善。1 L7 O! \7 g4 A2 I. H
" d* q  R! x! I: ]/ T3 b
(想起“独行侠”电影里,那个连杆颤颤悠悠地飞过来的镜头,。这镜头应该是这个原理的放大表示法吧。虽然,对那个材料持怀疑态度。。。)
 楼主| 发表于 2013-11-2 20:38:35 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-11-2 20:33
8 d/ P5 u' u& n具体原模型和尺寸没看见,也对这软件不了解,所以不能作出明确判断。
0 \7 Z+ X" q; y7 m2 }: S- ^1 W" s6 y. d5 P4 K$ ?
但,按理说,一定会弯曲,我说的是 ...
+ P" Z. c( p, G
恩,实际情况是会弯曲的,但我加的是径向的均与载荷,按理说不会弯曲,软件应该没有考虑到公差问题。
: {5 R7 ~2 \" j* v' G; ]" }, c
按哪个理  发表于 2013-11-2 21:49
那很简单。我用的是Inventor。遇到奇怪的事情,连零件模型一起发给软件服务窗口,并说明情况。然后等待下一~几版本得到解决或没几天就得到官方解释。  发表于 2013-11-2 20:43
 楼主| 发表于 2013-11-2 20:40:16 | 显示全部楼层
/ G7 V$ E5 `4 T应该不会有弯曲,我认为弯曲的原因是网格不是完全对称所至。
9 ?% C& e$ K# \8 a你图示的弯曲在变形程度放大的情况显示的,软 ...
7 ~, o8 |! U* p( d# d4 O- F管长438mm5 e) q4 R- L' B- L7 j! f
发表于 2013-11-2 20:49:51 | 显示全部楼层
会的
GMT+8, 2024-11-15 19:30 , Processed in 0.061954 second(s), 23 queries , Gzip On.
