被拆光了的Y3150/3
车间的Y3150/3滚齿机齿轮箱的三号传动轴断了,经检查刀架轴向进给蜗轮磨损得差不多了,没办法只得拆得精光了。放下来的大立柱反面床身的正面。
拆下来的工作台光杠与刀架轴向进给丝杆。
床身的背面。
拆下的护罩与齿轮箱上的皮带轮。
拆下的飞轮。
拆下的齿轮箱,齿轮箱上的断的三号轴以及坏的轴承已经被一一拆下来。
被掏了内脏的齿轮箱。
齿轮箱里拆下的轴,轴承,齿轮,油封盖等。
被打倒的大立柱正面,大立柱上的丝杆已经拆下。
刀架轴向进给丝杆已经拆下。
现在机床已经修好了,并已恢复生产。低头看看自己那双手掌已被铁屑扎了很多小孔的手。我很难受,在家里呆着的人总以为我们这些在外边打工的人过着皇帝般的生活。
这玩意拆的,还能装上吗?
直接大卸八块了啊 ame0624 发表于 2013-11-2 14:48 static/image/common/back.gif
这玩意拆的,还能装上吗?
现在拆机床的机会还是不多的,早年我在慈溪飞达齿轮厂上班时,那里的滚齿机都是老掉牙的,多数设备上还印有毛主席语录呢,那样的旧机床,加上工人上班时也不注意保养,经常是被拆光光的。
请问 老师,外观的油污有无清洗。
用过市售的碱性水性清洗剂,效果很好且快速,先喷洒润湿后,过几分钟的浸润再用布檫拭即可去除大部分的油污,特陈特厚部分,反复几次喷洒也可以去除。
唯一要注意者为碱性剂,需戴橡胶手套操作。 外面的油污肯定是要清洗的,这样的机床密封性能不好,冷却油与液压油是互通的,所以每次机床坏了大修时,齿轮箱里有很多铁屑。 机床损坏的零件是:
1:齿轮箱三号轴。
2:刀架轴向进给蜗轮,因为现在机床配件市场上的蜗轮都是那种铸铜做的,里面锌的含量特别高,锡含量极少,这样的蜗轮价格低,寿命最多为三到四个月时间。
所以会经常因为一个蜗轮损坏了,机床也被拆得精光了。
杨姐的起吊龙门架,,,,,,,呵呵不太好。 东海fyh126 发表于 2013-11-2 16:39 static/image/common/back.gif
那个是自己家做的龙门架,是一个很简易的,以前的厂房很矮,放不下去大的架子,固只能做一个小一点龙门架,我刚到这个厂上班时,那个架子还没有下边的那一节,下面的四个腿是前年加上去的,当年的下半年车间的一台Y3150刀架蜗轮坏了,在起吊大立柱时,因吊架高度不够,固在下面用厚的木条垫了起来,正在起吊过程中,架子轰然倒下了,吓得我是魂飞魄散,好在没有伤着工人。
佩服,这么多齿轮你还能按照顺序装上。。。。。。
