查看: 13069|回复: 34
被拆光了的Y3150/3
发表于 2013-11-2 14:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间的Y3150/3滚齿机齿轮箱的三号传动轴断了,经检查刀架轴向进给蜗轮磨损得差不多了,没办法只得拆得精光了。放下来的大立柱反面
- E8 r6 g  Y* `$ n; ]. ]) _& d, G
- I- O; E4 K; S" b" M* H8 l床身的正面。
- I& A8 j6 @6 k& Z, l/ x$ q3 }! V! x1 J
% H, J1 K9 N/ o+ N( J拆下来的工作台光杠与刀架轴向进给丝杆。7 z  P, y; E4 ~' Q! f9 F* M3 h6 u9 B
  b; Z6 i  R; E" G
床身的背面。; V" [7 H( h# U1 w2 P
* y- ]* W; t2 a! V9 b* W$ m! C* F& O) \& Q/ x% s; \6 y. _$ ^
% {$ f6 z. b6 w; V" }' [
2 ]7 Y/ t0 {3 M, m* h) [; M
* \/ p& g, u# i# y+ X
9 B: Q: z: S0 j) j拆下的护罩与齿轮箱上的皮带轮。
" t/ C& R3 N5 q; S- B5 D+ O3 ]: U4 n1 \! m9 O4 p  G1 b& |. k1 J
2 f/ }9 ?1 a8 f2 N: O; j
8 m: f2 ?- [9 q$ }, o9 s+ \
拆下的飞轮。
6 _7 {! `; ]! V  x/ W
9 G% h8 J+ ?4 P( E( e
* z4 }+ p. v% Y
% S( V, N! A. [  y) B3 C7 r* P6 Y& l! Y" V, j
拆下的齿轮箱,齿轮箱上的断的三号轴以及坏的轴承已经被一一拆下来。
& u  T! \2 C* ]/ ~! ]) M' I
+ F0 |( b# u! w- x; z0 f! R' J; Y0 y4 W7 @
% P( y, U: K. J8 D被掏了内脏的齿轮箱。, H( G# K, V5 X( L: ~) c/ U
# Y' M- |4 h7 z4 ^$ O
* A% [% Z9 j9 A
# U  c' ?* n! ~6 l, Y" V9 F* ?. l. M7 U
+ Q9 ~5 f* g' u7 I) }: P* A2 c9 R% Z1 O/ ]  A
# v! B2 F/ Q4 I7 ^
齿轮箱里拆下的轴,轴承,齿轮,油封盖等。
, ^; `4 `1 w- ?
+ ?0 S/ ~' C& G6 Q# I/ O' H- F- M# K1 j' b
被打倒的大立柱正面,大立柱上的丝杆已经拆下。
. Q: c" v5 b* |4 C" r" M0 w3 y0 Y
' ^! Z2 i8 t" Q; c2 F7 _* ?2 ?( g/ G- k
5 u6 r$ _  t/ z8 C' U* L# @0 C! v1 D( P
刀架轴向进给丝杆已经拆下。6 K$ c- Z/ [0 _9 i
0 m* Q/ b( I; u( J2 O2 y7 L
' s" d+ T6 L+ Q" \# {7 L' {9 D
5 n  n5 [6 _: }) H( V; r
0 z! t! g4 f5 J: U5 l) F2 ]2 L0 \现在机床已经修好了,并已恢复生产。低头看看自己那双手掌已被铁屑扎了很多小孔的手。我很难受,在家里呆着的人总以为我们这些在外边打工的人过着皇帝般的生活。
, R" ?+ z& ]1 Y& Q, \! v- Y# E1 T- v
6 Q0 `2 O' y9 p5 `, I' l% a" ]! a+ b' e# v, F9 Y
9 @: x: l  {' g3 ~# \' o' Z+ v
! |  c( W" Q# ?" a" ~8 X
参与人数 7威望 +26 收起 理由
hqy718 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
の小南灬 + 1
kenily + 1 谢谢分享!装了多久?
zerowing + 1 大侠这是要搬家?
憨老马 + 20
张聋子 + 1 佩服!
LIAOYAO + 1 学习
发表于 2013-11-2 14:48:03 | 显示全部楼层
这玩意拆的,还能装上吗?
# c; \* p, c  B2 @7 Y/ r* t. R
楼主已经说了:“现在机床已经修好了,并已恢复生产。”只是“自己那双手掌已被铁屑扎了很多小孔”。  发表于 2013-11-2 18:44
发表于 2013-11-2 15:01:50 | 显示全部楼层
直接大卸八块了啊
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:15:25 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-11-2 14:48
' o, ]  y& h9 t& _& q0 o这玩意拆的,还能装上吗?
$ @0 J; ~1 R* F/ U' a
现在拆机床的机会还是不多的,早年我在慈溪飞达齿轮厂上班时,那里的滚齿机都是老掉牙的,多数设备上还印有毛主席语录呢,那样的旧机床,加上工人上班时也不注意保养,经常是被拆光光的。9 L$ S) ^6 J0 D2 ~; ^
发表于 2013-11-2 15:35:52 | 显示全部楼层
请问 老师,外观的油污有无清洗。# a3 @9 A. ?7 o
. {4 l' ~$ {- a. {
用过市售的碱性水性清洗剂,效果很好且快速,先喷洒润湿后,过几分钟的浸润再用布檫拭即可去除大部分的油污,特陈特厚部分,反复几次喷洒也可以去除。6 c2 j) J" V; J2 Z2 p! [' w
唯一要注意者为碱性剂,需戴橡胶手套操作。
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:40:14 | 显示全部楼层
外面的油污肯定是要清洗的,这样的机床密封性能不好,冷却油与液压油是互通的,所以每次机床坏了大修时,齿轮箱里有很多铁屑。
LIAOYAO + 1 辛苦活
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:20:48 | 显示全部楼层
机床损坏的零件是:4 _% O! V4 G4 h$ t
1:齿轮箱三号轴。
$ a7 R& \! ^* h: H8 h0 }7 K" f& F5 ]( E; J7 A/ o0 K
2:刀架轴向进给蜗轮,因为现在机床配件市场上的蜗轮都是那种铸铜做的,里面锌的含量特别高,锡含量极少,这样的蜗轮价格低,寿命最多为三到四个月时间。/ Y) J6 J& n5 F
, y3 K- X# V- {/ C6 Q, P# u# I
( R3 s4 E' c3 |0 E* g" u* H& |  h" \- X- i" F: A; X% e& o
所以会经常因为一个蜗轮损坏了,机床也被拆得精光了。3 G7 d# e, L: r# c+ }1 V  V$ G' b. h
/ j, W5 E8 _2 _$ u
! H4 e' D3 g. o- X/ _( F' b9 J$ u
发表于 2013-11-2 16:39:31 | 显示全部楼层
杨姐的起吊龙门架,,,,,,,呵呵不太好。
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:47:11 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-11-2 16:39
9 J: ^) a3 ~; U# b, y9 \0 ^杨姐的起吊龙门架,,,,,,,呵呵不太好。
5 h1 P# r0 f5 k3 s+ F; u  r4 _
那个是自己家做的龙门架,是一个很简易的,以前的厂房很矮,放不下去大的架子,固只能做一个小一点龙门架,我刚到这个厂上班时,那个架子还没有下边的那一节,下面的四个腿是前年加上去的,当年的下半年车间的一台Y3150刀架蜗轮坏了,在起吊大立柱时,因吊架高度不够,固在下面用厚的木条垫了起来,正在起吊过程中,架子轰然倒下了,吓得我是魂飞魄散,好在没有伤着工人。; v# x! p, g% |+ ^* r; Y& I
发表于 2013-11-2 18:16:08 | 显示全部楼层
佩服,这么多齿轮你还能按照顺序装上。。。。。。
GMT+8, 2025-2-27 11:31 , Processed in 0.068001 second(s), 17 queries , Gzip On.
