求教,深孔加工难点
画了一个草图,材料为40cr中间8mm孔用深孔钻打通
粗加工后15.7的孔留0.2余量,热处理调制
硬度45度
再精加工至尺寸要求
使用数控车床,平床身有,斜床身也有
如何加工15.7的孔,保证尺寸,保证同轴
大侠帮忙
{:3_47:} 单边0.1的余量 少了点 我觉得! 调质能调45度?
留0.2mm,热处理变形弯曲怎么办?
同轴度的基准在哪里?(我怎么知道你和哪个部分同轴。也许是外圆,也许是轴心,也许是8mm孔呢)
粗糙度呢?孔怎么加工?——这一点没考虑好加工。能否分段设计,分为三部分,分开加工后组装,或者更改更合理的结构。你设计东西要考虑到工艺性,除非你觉得这个东西一定只能是这个结构? 同轴度基准是什么呢 量大的话,做精密钢管 健将 发表于 2013-10-31 15:29 static/image/common/back.gif
量大的话,做精密钢管
不大哦,就二三十根一批
fifochl 发表于 2013-10-31 15:28 static/image/common/back.gif
同轴度基准是什么呢
基准是轴线,这是电机的定子轴,转速几万转的,同轴要求高的
笑的灿烂 发表于 2013-10-31 15:12 static/image/common/back.gif
调质能调45度?
留0.2mm,热处理变形弯曲怎么办?
同轴度的基准在哪里?(我怎么知道你和哪个部分同轴。也 ...
基准是轴线,这是电机的定子轴,转速几万转的,同轴要求高的,
怎么分段加工啊
qeuun 发表于 2013-10-31 14:03 static/image/common/back.gif
单边0.1的余量 少了点 我觉得!
那留个多少呢
不是很懂 问下160长的孔精度能车出来?
