查看: 6196|回复: 16
求教,深孔加工难点
发表于 2013-10-31 13:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一个草图,材料为40cr) U- D! O; h- e0 y+ c! D0 C
中间8mm孔用深孔钻打通
$ }0 S% A% P) M. D9 U粗加工后15.7的孔留0.2余量,热处理调制8 B+ y. R' `. k( a5 B
硬度45度
, U6 h! ?$ _8 C  B再精加工至尺寸要求& X/ o* ^0 F. O8 s, P6 \
使用数控车床,平床身有,斜床身也有
/ M8 n4 X7 ?9 f& W; `! ~* t% ~% l如何加工15.7的孔,保证尺寸,保证同轴
( H* i5 k% H( d( i大侠帮忙
2 E& \8 V3 a' ?+ V% B
发表于 2013-10-31 14:03:58 | 显示全部楼层
单边0.1的余量 少了点 我觉得!
发表于 2013-10-31 15:12:45 | 显示全部楼层
调质能调45度?: h9 F0 n( Y' l7 Y' {
留0.2mm,热处理变形弯曲怎么办?& ?& k& M3 s: E8 C! y& F& A. t
同轴度的基准在哪里?(我怎么知道你和哪个部分同轴。也许是外圆,也许是轴心,也许是8mm孔呢)' @1 B; m$ @1 y* @6 _
粗糙度呢?孔怎么加工?——这一点没考虑好加工。能否分段设计,分为三部分,分开加工后组装,或者更改更合理的结构。你设计东西要考虑到工艺性,除非你觉得这个东西一定只能是这个结构?
呵呵那不叫调质,淬火  发表于 2013-10-31 16:43
高手  发表于 2013-10-31 16:35
发表于 2013-10-31 15:28:24 | 显示全部楼层
同轴度基准是什么呢
发表于 2013-10-31 15:29:48 | 显示全部楼层
量大的话,做精密钢管
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:29:32 | 显示全部楼层
健将 发表于 2013-10-31 15:29
. v4 I0 D: }. R+ Q6 Y% S; {9 z量大的话,做精密钢管
! _3 ]% Z- |* z# @4 m: K+ t
不大哦,就二三十根一批
# \, D2 ?0 Z' s) A* K0 n3 n
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:30:41 | 显示全部楼层
fifochl 发表于 2013-10-31 15:28 ( Y+ L- F- M  M; z
同轴度基准是什么呢
- u% i+ T9 ]7 V3 u: l$ l  D基准是轴线,这是电机的定子轴,转速几万转的,同轴要求高的( n( n1 c+ U" h: T: ?3 U
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:32:15 | 显示全部楼层
笑的灿烂 发表于 2013-10-31 15:12 , j' M, B' J: ]0 o6 [5 U8 {( O
调质能调45度?
. S, o4 ~; b$ o6 i9 z! S$ g$ Z留0.2mm,热处理变形弯曲怎么办?
9 m$ n; R- q+ T% i% l$ ?% T同轴度的基准在哪里?(我怎么知道你和哪个部分同轴。也 ...
% A" {6 Q8 X2 T
基准是轴线,这是电机的定子轴,转速几万转的,同轴要求高的,
* }! c; X1 E1 [6 N0 [8 Q2 L5 Z5 M怎么分段加工啊
& ]( t6 e- y6 R0 \" B
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:33:50 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-10-31 14:03
. l* s. {9 [5 i, Z$ F) ?4 z  q单边0.1的余量 少了点 我觉得!
5 T) f2 p% l$ p( n: o. s( k: Y
那留个多少呢
* u- r3 T+ Z% v0 T. R8 W
' k- v$ C0 W8 J( F0 y  g
上一道工序保证同心度多少?  发表于 2013-10-31 16:37
发表于 2013-10-31 17:04:54 | 显示全部楼层
不是很懂 问下160长的孔精度能车出来?
就是镗孔比较麻烦  发表于 2013-11-5 19:21
GMT+8, 2024-11-28 08:22 , Processed in 0.055905 second(s), 19 queries , Gzip On.
