关于车床崩刀尖问题--有图
两台车床同样的参数程序,其中一台最近老是崩刀尖,请各位解答分析一下原因,共同研究一下!工件的材质,切削参数是什么? 检查主轴跳动 是不是偏高,,,,,,,? 同意3楼,应该是床子的问题。 是不是车床的问题,或者是工件材料有杂质 估计是床子问题,两台车一样的料吧 先排除车刀中心是否与工件同心不等高,可以考虑换个刀把 从楼主情况看,应该是步稳定因素造成的,一般都是材料影响刀具比较多一点,主要还的看看毛坯是否是同一炉批的,里面有无夹杂,气孔等缺陷,包括装刀的方式,是粗加工还是精加工等,需要一一去排除这些原因,机床跳动一般应该不会差太多的。工艺这这东西,不去现场看,只能凭经验去说说,现场的问题是千变万化的,最后的的靠自己认真分析解决。 :victory:
