查看: 5842|回复: 16
关于车床崩刀尖问题--有图
发表于 2013-10-30 07:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台车床同样的参数程序,其中一台最近老是崩刀尖,请各位解答分析一下原因,共同研究一下!. ]7 A1 i' A5 k. y5 ^
7 U# d# L3 M7 E; h. j
发表于 2013-10-30 07:45:21 | 显示全部楼层
工件的材质,切削参数是什么?
发表于 2013-10-30 08:01:26 | 显示全部楼层
检查主轴跳动
发表于 2013-10-30 08:21:33 | 显示全部楼层
是不是偏高,,,,,,,?
发表于 2013-10-30 08:46:16 | 显示全部楼层
同意3楼,应该是床子的问题。
发表于 2013-10-30 08:58:10 | 显示全部楼层
是不是车床的问题,或者是工件材料有杂质
发表于 2013-10-30 09:21:11 | 显示全部楼层
估计是床子问题,两台车一样的料吧
发表于 2013-10-30 11:59:27 | 显示全部楼层
先排除车刀中心是否与工件同心不等高,可以考虑换个刀把
发表于 2013-10-30 12:19:54 | 显示全部楼层
从楼主情况看,应该是步稳定因素造成的,一般都是材料影响刀具比较多一点,主要还的看看毛坯是否是同一炉批的,里面有无夹杂,气孔等缺陷,包括装刀的方式,是粗加工还是精加工等,需要一一去排除这些原因,机床跳动一般应该不会差太多的。工艺这这东西,不去现场看,只能凭经验去说说,现场的问题是千变万化的,最后的的靠自己认真分析解决。
认同9楼说的  发表于 2013-10-30 13:15
发表于 2013-10-30 12:25:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-28 23:35 , Processed in 0.057176 second(s), 23 queries , Gzip On.
