王树大 发表于 2013-10-29 21:17:55
废机床市场拆解到一条长度2300毫米的Φ38毫米滚珠丝杠
38毫米直径的,应该是12毫米导程,单头螺纹。单螺母也可能是双螺母,因为有四个绿色盖子,通常是2个的,这个多了2个塑料盖子,可能有双倍滚动珠,有阻尼感,预压力很到位,螺母与丝杠间回差甚小。而且丝杠有完善的保护套时刻保护着,所以丝杠与滚珠都没有磨损,这是一根国产丝杠。小导程。所以我收购来的,及时是进口的丝杠,如果锈蚀过表层,也会严重影响滚动顺畅度以及传动迟滞性,那就没有多大再利用价值了。这根我个人对其现状很满意。
迷茫的维修 发表于 2013-10-29 21:28:01
很好奇,
这些东西,你怎么出手?
谁会去买这些东西
卖出去的概率太小了
志不穷 发表于 2013-10-29 23:35:46
我个人感觉不错
品丰-程 发表于 2013-10-29 23:50:25
建議你還是,先拿兩個V型塊,搞個千分錶打下間隙吧。看看內部跳動大不大,阻尼感是因為有塑料防塵圈以及內部潤滑油脂才有的感覺。如果這是根精密 絲杆,內部鋼球磨損,想恢復精度,你就得重新研磨滾道,換新的鋼球,這是大工程,如果間隙大,就當冷軋的絲杆用吧,臺灣的這個絲杆,全新的也就值個500-600,建議樓主售價不要超過這個價格。
zss123 发表于 2013-11-25 20:58:06
品丰-程 发表于 2013-10-29 23:50 static/image/common/back.gif
建議你還是,先拿兩個V型塊,搞個千分錶打下間隙吧。看看內部跳動大不大,阻尼感是因為有塑料防塵圈以及內部 ...
2300mm的滚珠丝杆就500-600元,还是台湾的,有这么便宜吗
品丰-程 发表于 2013-11-25 22:29:11
zss123 发表于 2013-11-25 20:58 static/image/common/back.gif
冷轧的真心很便宜
dove2199 发表于 2013-12-1 22:41:44
看起来还不错。改造应该还可以使用!
NL35° 发表于 2013-12-2 10:34:12
这些东西洱海真心没考虑过买二手的,起码我和我身边的人没想过,一般也是买整机二手,感觉很难卖出去哦。
王家琪2188 发表于 2013-12-2 13:01:04
一看就是单螺母的
stivennash 发表于 2013-12-2 17:52:07
这根丝杆应该是研磨级别了,至少是C5级精度!
查看完整版本: 废机床市场拆解到一条长度2300毫米的Φ38毫米滚珠丝杠
