查看: 3779|回复: 9
废机床市场拆解到一条长度2300毫米的Φ38毫米滚珠丝杠
发表于 2013-10-29 21:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
38毫米直径的,应该是12毫米导程,单头螺纹。单螺母也可能是双螺母,因为有四个绿色盖子,通常是2个的,这个多了2个塑料盖子,可能有双倍滚动珠,有阻尼感,预压力很到位,螺母与丝杠间回差甚小。而且丝杠有完善的保护套时刻保护着,所以丝杠与滚珠都没有磨损,这是一根国产丝杠。小导程。所以我收购来的,及时是进口的丝杠,如果锈蚀过表层,也会严重影响滚动顺畅度以及传动迟滞性,那就没有多大再利用价值了。这根我个人对其现状很满意。
# L5 ^7 i8 B8 ~$ z' S, \8 J# l& x* {* R" x+ o+ F
发表于 2013-10-29 21:28:01 | 显示全部楼层
很好奇,
* H9 n7 ^( v7 t3 T这些东西,你怎么出手?
9 u' E7 `& r# _+ G6 }  N2 N谁会去买这些东西
; u. i: y  k) Z) P/ v( U  ~卖出去的概率太小了
问题是这种专用件,再被人购买的可能性很小了  发表于 2013-10-29 22:32
这有什么好奇的呢,中国的很多产品只有到了二手时才知道良优还是差品,二手市场购买机械产品并不是很考验眼光的人了,因为它已经褪去浮华了。假货不是更容易剔除了吗?  发表于 2013-10-29 22:09
发表于 2013-10-29 23:35:46 | 显示全部楼层
我个人感觉不错
发表于 2013-10-29 23:50:25 | 显示全部楼层
建議你還是,先拿兩個V型塊,搞個千分錶打下間隙吧。看看內部跳動大不大,阻尼感是因為有塑料防塵圈以及內部潤滑油脂才有的感覺。如果這是根精密 絲杆,內部鋼球磨損,想恢復精度,你就得重新研磨滾道,換新的鋼球,這是大工程,如果間隙大,就當冷軋的絲杆用吧,臺灣的這個絲杆,全新的也就值個500-600,建議樓主售價不要超過這個價格。
Michael0576 + 1
发表于 2013-11-25 20:58:06 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-10-29 23:50 & i1 ?, h5 |; ]. {1 K+ T3 D5 G
建議你還是,先拿兩個V型塊,搞個千分錶打下間隙吧。看看內部跳動大不大,阻尼感是因為有塑料防塵圈以及內部 ...
- T( F$ e( p4 c/ b7 y2300mm的滚珠丝杆就500-600元,还是台湾的,有这么便宜吗
发表于 2013-11-25 22:29:11 | 显示全部楼层
zss123 发表于 2013-11-25 20:58 5 t  _+ p' x1 a3 e' Z
* O: S; W. j4 T
冷轧的真心很便宜
轧的是很便宜  发表于 2013-11-26 01:34
发表于 2013-12-1 22:41:44 | 显示全部楼层
看起来还不错。改造应该还可以使用!
发表于 2013-12-2 10:34:12 | 显示全部楼层
这些东西洱海真心没考虑过买二手的,起码我和我身边的人没想过,一般也是买整机二手,感觉很难卖出去哦。
发表于 2013-12-2 13:01:04 | 显示全部楼层
一看就是单螺母的
发表于 2013-12-2 17:52:07 | 显示全部楼层
这根丝杆应该是研磨级别了,至少是C5级精度!
GMT+8, 2024-11-17 17:22 , Processed in 0.056023 second(s), 19 queries , Gzip On.
