车轴,震刀怎么解决?
有一根光轴(就是什么台阶都没有的那种),直径26 ,长度410,外圆都粗车好了,留了50丝余量,45#。然后双顶车精车,震刀,用的机夹刀,京瓷和三菱的开槽三角形的刀片,求解决!中心稍微高了一点也还一样,转速800-1400,走刀100-150都试过了。还有就是我双顶从来不用鸡心夹头的。 用左偏刀试下楼上正解,,,,,,,,,,, 你不用跟刀架吗 用自己磨的刀,减小刀尖圆弧。加大走刀量 一楼的意思是从卡盘往尾座车吗? 加大主偏角,左偏刀! 反车试试看看 15倍 有点难搞,顶尖间隙要小还有中心孔要圆 两顶尖装夹,无鸡心夹头,能反车吗?
切削力会使工件离开前顶尖,导致工件停止旋转。
为了防止这种情况就要加大尾座顶尖力量,车削中会不会顶弯工件?
没这样玩过,所以表示担心。
