查看: 11040|回复: 21
车轴,震刀怎么解决?
发表于 2013-10-28 18:34:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根光轴(就是什么台阶都没有的那种),直径26 ,长度410,外圆都粗车好了,留了50丝余量,45#。然后双顶车精车,震刀,用的机夹刀,京瓷和三菱的开槽三角形的刀片,求解决!中心稍微高了一点也还一样,转速800-1400,走刀100-150都试过了。还有就是我双顶从来不用鸡心夹头的。
发表于 2013-10-28 18:40:58 | 显示全部楼层
用左偏刀试下
8 i; x, l$ Y8 c# b& O
为什么?什么原因呢?谢谢  发表于 2013-10-28 19:30
发表于 2013-10-28 19:11:33 | 显示全部楼层
楼上正解,,,,,,,,,,,
发表于 2013-10-28 19:20:04 | 显示全部楼层
你不用跟刀架吗
发表于 2013-10-28 20:25:00 | 显示全部楼层
用自己磨的刀,减小刀尖圆弧。加大走刀量
 楼主| 发表于 2013-10-28 20:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
一楼的意思是从卡盘往尾座车吗?
发表于 2013-10-28 20:41:34 | 显示全部楼层
加大主偏角,左偏刀!
发表于 2013-10-28 21:09:02 | 显示全部楼层
反车试试看看
发表于 2013-10-28 21:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
15倍 有点难搞,顶尖间隙要小还有中心孔要圆
发表于 2013-10-28 21:26:37 | 显示全部楼层
两顶尖装夹,无鸡心夹头,能反车吗?
: p/ x: _. u7 l0 U, E4 c切削力会使工件离开前顶尖,导致工件停止旋转。
! _6 Q# j0 H1 O! [, A为了防止这种情况就要加大尾座顶尖力量,车削中会不会顶弯工件?2 w  W8 N! }' R5 \! z" a$ I! z
没这样玩过,所以表示担心。
GMT+8, 2024-11-29 00:52 , Processed in 0.055492 second(s), 18 queries , Gzip On.
