铣刀加工铜,Rmax老是超差
铣刀加工铜,Rmax老是超差,请问怎么解决,转速7200,进给是0.2 PCD刀即可。 什么铜?多大直径什么样的刀?一般可以提高转速降低给进来试试 转速不变,进给量0.15 或0.1试试
有专门加工有色金属的刀具可以试一下 加工完后,光一刀,不就上去了 我单位铣的紫铜电极光洁度很好的 我想问一下,用合金刀加工铜用什么切削参数最好 ,转速 ? 进给是? 切削用量? hewei123 发表于 2013-11-22 14:54 static/image/common/back.gif
三菱的NX2525
关键是刀子要锋利
机械制造的课本上说合金工具钢不能加工有色金属。
