查看: 5581|回复: 11
铣刀加工铜,Rmax老是超差
发表于 2013-10-27 17:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣刀加工铜,Rmax老是超差,请问怎么解决,转速7200,进给是0.2
参与人数 1威望 +3 收起 理由
老鹰 + 3
发表于 2013-10-27 19:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
PCD刀即可。
发表于 2013-10-27 21:49:53 | 显示全部楼层
什么铜?多大直径什么样的刀? 4 ]" g! Q3 J% V& T( o
一般可以提高转速降低给进来试试
发表于 2013-10-27 22:40:58 | 显示全部楼层
转速不变,进给量0.15 或0.1试试
; @3 S. `0 g. d# v- Y+ W, z/ [- m
发表于 2013-10-28 07:27:15 | 显示全部楼层
有专门加工有色金属的刀具可以试一下
发表于 2013-10-29 12:20:31 | 显示全部楼层
加工完后,光一刀,不就上去了
赞同,不知道你说的超差是多少,我们公司也做电极啊,加工中心先开粗,然后精光,精度可以保证的  发表于 2013-11-23 10:48
发表于 2013-11-21 20:01:13 | 显示全部楼层
我单位铣的紫铜电极光洁度很好的
发表于 2013-11-22 14:54:33 | 显示全部楼层
我想问一下,用合金刀加工铜用什么切削参数最好 ,转速 ?     进给是  ?    切削用量?
发表于 2013-11-22 16:09:07 | 显示全部楼层
hewei123 发表于 2013-11-22 14:54
" G! l0 |% K" z, i) r我想问一下,用合金刀加工铜用什么切削参数最好 ,转速 ?     进给是  ?    切削用量?
' d3 P# L7 g7 E( v
三菱的NX25257 r  r/ {! w3 P0 M; r6 i: n
, j$ k6 o5 l( C, S关键是刀子要锋利
0 E. @5 @# O: S' a- l
发表于 2013-11-22 21:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
机械制造的课本上说合金工具钢不能加工有色金属。
GMT+8, 2024-11-28 21:39 , Processed in 0.056693 second(s), 23 queries , Gzip On.
