桃花岛 发表于 2013-10-26 11:19:10
同轴度如何保证?
新合同中的一种件,对方要求先做2件样品。材质普通钢,粗糙度没有要求。但是同轴度总不能过,求高手指点加工关键工序具体操作?
624272884 发表于 2013-10-26 11:36:32
加工工艺有问题吧,图上看不出来
891154223 发表于 2013-10-26 11:54:15
加工工艺问题吧,把工艺发出来看看
米米hu 发表于 2013-10-26 11:55:15
楼主把你的加工工艺说一下看看啊
qdtruck 发表于 2013-10-26 14:36:14
有精度要求的长度只有5和8mm,这么短,都没法夹紧或作为检验基准。
得上三坐标检。
onionn_yc 发表于 2013-10-26 16:23:56
胀内孔,外圆及内孔止口和端面一刀下能保证,注意装夹变形就好,
另外,提醒一下,跳动标上去不知道想表达什么,而且基准呢? 如果是为了规范外圆,那么标圆度就好,但是必须得比同轴度小
miss苍天有泪 发表于 2013-10-26 16:33:49
整张图没标光洁度??
onionn_yc 发表于 2013-10-26 16:37:31
miss苍天有泪 发表于 2013-10-26 16:33 static/image/common/back.gif
整张图没标光洁度??
估计有光洁度
40的孔和62外圆至少是1.6
主要是此产品是薄壁零件工艺难点就在这里
批量生产的话 重复定位精度低质量会不稳定按产品图来说 估计会影响到大批量装配
miss苍天有泪 发表于 2013-10-26 16:51:37
onionn_yc 发表于 2013-10-26 16:37 static/image/common/back.gif
估计有光洁度
40的孔和62外圆至少是1.6
主要是此产品是薄壁零件工艺难点就在这里
没有装配图不好说啊,总感觉10丝公差跳动1丝5有点别扭啊
onionn_yc 发表于 2013-10-26 17:26:43
miss苍天有泪 发表于 2013-10-26 16:51 static/image/common/back.gif
两丝半和十丝的公差 如果粗糙度大于1.6我只能对设计者说“呵呵··”
再说了 十丝公差和一丝半同轴度 我感觉很正常估计是装配精度要求同轴度一丝半吧
这个不好说这种产品很少见,工艺性不强····
页: [1] 2 3
查看完整版本: 同轴度如何保证?
