查看: 9260|回复: 26
同轴度如何保证?
发表于 2013-10-26 11:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
! F4 {$ B1 u  g* z7 C6 }4 C& t$ ?8 ?8 b2 }8 w4 K" k' r8 l5 O: l
新合同中的一种件,对方要求先做2件样品。材质普通钢,粗糙度没有要求。但是同轴度总不能过,求高手指点加工关键工序具体操作?
( q: {$ _5 a$ N$ S1 E" j% O) `; k0 I
发表于 2013-10-26 11:36:32 | 显示全部楼层
加工工艺有问题吧,图上看不出来
发表于 2013-10-26 11:54:15 | 显示全部楼层
加工工艺问题吧,把工艺发出来看看
发表于 2013-10-26 11:55:15 | 显示全部楼层
楼主把你的加工工艺说一下看看啊
发表于 2013-10-26 14:36:14 | 显示全部楼层
有精度要求的长度只有5和8mm,这么短,都没法夹紧或作为检验基准。3 b- U' r& X6 \  O6 m3 {9 w# |
得上三坐标检。
发表于 2013-10-26 16:23:56 | 显示全部楼层
胀内孔,外圆及内孔止口和端面一刀下能保证,注意装夹变形就好,
7 a' W. P: ?( D! Y+ C2 k) Y) F另外,提醒一下,跳动标上去不知道想表达什么,而且基准呢? 如果是为了规范外圆,那么标圆度就好,但是必须得比同轴度小
发表于 2013-10-26 16:33:49 | 显示全部楼层
整张图没标光洁度??
发表于 2013-10-26 16:37:31 | 显示全部楼层
miss苍天有泪 发表于 2013-10-26 16:33 " s% x9 i  N' h4 k) j# t
整张图没标光洁度??
8 y6 L0 K  u, n" r) h( T9 Y
估计有光洁度
! {$ y" d1 Y; q+ [40的孔和62外圆至少是1.6- P$ ?2 Y+ K0 t& x
主要是此产品是薄壁零件  工艺难点就在这里
1 E0 P9 L  f4 X2 ~1 E4 C. G! k! d批量生产的话 重复定位精度低  质量会不稳定  按产品图来说 估计会影响到大批量装配
6 R6 N8 K6 g5 O& z& y
发表于 2013-10-26 16:51:37 | 显示全部楼层
onionn_yc 发表于 2013-10-26 16:37 ! Y/ f& Z( ?# G
估计有光洁度; P/ w! S' J; a
40的孔和62外圆至少是1.6
% w3 f% O4 M- c$ y) k8 F# [9 x) q主要是此产品是薄壁零件  工艺难点就在这里
% ?# ~' t& z: R! x0 D' [
没有装配图不好说啊,总感觉10丝公差跳动1丝5有点别扭啊: m( H$ W. P7 `3 w/ ~  T1 a2 B
说错了,不是跳动时同轴度  发表于 2013-10-26 16:53
发表于 2013-10-26 17:26:43 | 显示全部楼层
miss苍天有泪 发表于 2013-10-26 16:51
) J% F) [7 G" I; ?: c1 K5 R没有装配图不好说啊,总感觉10丝公差跳动1丝5有点别扭啊
3 S% D6 ^+ B. p7 ~
两丝半和十丝的公差 如果粗糙度大于1.6  我只能对设计者说“呵呵··”
- ^: r8 |3 r$ J3 N, P  I9 s/ b再说了 十丝公差和一丝半同轴度 我感觉很正常  估计是装配精度要求同轴度一丝半吧
  s8 o' a3 O7 W这个不好说  这种产品很少见,工艺性不强····  v0 n" v, z) m
6 p3 k4 r- B- ?# M4 L" g7 R2 |# ^
GMT+8, 2024-11-28 05:47 , Processed in 0.066668 second(s), 26 queries , Gzip On.
