弘一大师 发表于 2013-10-24 21:05:42
砂轮能不能侧面磨?
依稀记得当年,我第一次磨刀时候,看着圆圆的砂轮不知从何下手,我就贴着侧面磨刀。老师看见了骂了我一顿:“砂轮不能侧面磨!”从此以后我没用过侧面磨砂轮。直到有一天,我看了一个磨刀的视频,里面精磨时候都是用砂轮的侧面磨的。我去网上查了查,发现砂轮侧面磨貌似会坏,飞出来能打穿人!不过有的人说砂轮侧面磨起来平整。砂轮到底能不能侧面磨呢?请各位大神指教一下我。
弘一大师 发表于 2013-10-24 21:07:40
这个是不是侧面磨砂轮啊?
上进的娃 发表于 2013-10-24 21:16:44
我在车间看到很多工人师傅有时精磨的时候都是采用的是侧面,不知道是不是很规范!
浪子侠 发表于 2013-10-24 21:45:28
只要能把刀抓的稳精磨不要紧,保证刀是一条线
布鲁斯张 发表于 2013-10-24 21:52:59
侧面磨好掌握,磨刀工和我说的,这也是事故原因。。。
刀锋365 发表于 2013-10-24 22:06:28
可以侧面磨
LIAOYAO 发表于 2013-10-24 22:51:25
一般刚玉砂轮和碳化硅砂轮是以粘土为结合剂的,粘土的粘结强度不是很高,和树脂结合剂粘结强度差距很大。
以常用片形砂轮来说明,
径向受力,有足够的厚度支撑,且是正压力形态,可以承受高的工作(研磨)压力;
轴向受力,缺少足够的厚度支撑,且是悬臂受力形态,因此,只能承受很低的工作(研磨)压力;
当径向受力过大,砂轮照样会碎裂;而轴向受力很轻微时,砂轮可以承受住工作(研磨)压力而达到研磨的目的。
okmeiyou 发表于 2013-10-24 23:30:11
温柔点没事
盐拌番茄 发表于 2013-10-24 23:36:09
可以侧磨,但是要注意力度。因为侧面自励性差,磨一段时间会感觉磨不动,也就是有“发啃”的感觉,这时候就要停下来重新修整砂轮,否则会导致砂轮破裂。
推荐用砂轮外圆磨是因为外圆的线速度最高,磨起来快。
LIAOYAO大侠说的很对,外圆磨更安全。
xlf63 发表于 2013-10-25 07:53:36
有些刃,精磨时就用侧面喔。磨后再油石研一下,切削时寿命更长。。。呵呵
查看完整版本: 砂轮能不能侧面磨?
