查看: 13087|回复: 17
砂轮能不能侧面磨?
发表于 2013-10-24 21:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
依稀记得当年,我第一次磨刀时候,看着圆圆的砂轮不知从何下手,我就贴着侧面磨刀。老师看见了骂了我一顿:“砂轮不能侧面磨!”从此以后我没用过侧面磨砂轮。直到有一天,我看了一个磨刀的视频,里面精磨时候都是用砂轮的侧面磨的。我去网上查了查,发现砂轮侧面磨貌似会坏,飞出来能打穿人!不过有的人说砂轮侧面磨起来平整。砂轮到底能不能侧面磨呢?请各位大神指教一下我。
9 R8 a; t: K* i- a* C* W
 楼主| 发表于 2013-10-24 21:07:40 | 显示全部楼层
这个是不是侧面磨砂轮啊?, @8 ?3 ~3 L2 F' h7 `% S0 M
发表于 2013-10-24 21:16:44 | 显示全部楼层
我在车间看到很多工人师傅有时精磨的时候都是采用的是侧面,不知道是不是很规范!
发表于 2013-10-24 21:45:28 | 显示全部楼层
只要能把刀抓的稳精磨不要紧,保证刀是一条线
发表于 2013-10-24 21:52:59 | 显示全部楼层
侧面磨好掌握,磨刀工和我说的,这也是事故原因。。。
发表于 2013-10-24 22:06:28 | 显示全部楼层
可以侧面磨
发表于 2013-10-24 22:51:25 | 显示全部楼层
一般刚玉砂轮和碳化硅砂轮是以粘土为结合剂的,粘土的粘结强度不是很高,和树脂结合剂粘结强度差距很大。$ s: n* w, s' U9 G% }( \
& b; _5 x+ q' q0 H以常用片形砂轮来说明,2 ^0 W6 d' g9 x. {
0 ^' e* |5 T3 M# U; ]4 W+ S% I
径向受力,有足够的厚度支撑,且是正压力形态,可以承受高的工作(研磨)压力;
2 v* M+ [" Q- q5 c, R: J
  v: D! |; `0 b, x轴向受力,缺少足够的厚度支撑,且是悬臂受力形态,因此,只能承受很低的工作(研磨)压力;
) D* M" x2 o) `' B' ^
% K6 G" Q5 F/ a  j: g, H1 b当径向受力过大,砂轮照样会碎裂;而轴向受力很轻微时,砂轮可以承受住工作(研磨)压力而达到研磨的目的。
liaoyao大侠回复很到位啊  发表于 2013-10-25 09:31
不能理解阁下在表达什么。  发表于 2013-10-25 08:41
学校砂轮是绿色碳化硅结构的平型砂轮钢材应该是合金钢。反正就是焊接在铸铁上面的,刀片应该有手指甲盖这么大,厚度5左右,一直是用来切屑45钢。砂轮厚度五十,直径%%c300不知道能不能侧磨,用多大力气磨。  发表于 2013-10-24 23:13
发表于 2013-10-24 23:30:11 | 显示全部楼层
温柔点没事
发表于 2013-10-24 23:36:09 | 显示全部楼层
可以侧磨,但是要注意力度。因为侧面自励性差,磨一段时间会感觉磨不动,也就是有“发啃”的感觉,这时候就要停下来重新修整砂轮,否则会导致砂轮破裂。
, [+ C: B( g; ~- w: W) ?推荐用砂轮外圆磨是因为外圆的线速度最高,磨起来快。& S2 E6 N" c8 S
LIAOYAO大侠说的很对,外圆磨更安全。
盆碗型砂轮的研磨面就是一个环形平面,为啥非得就是用片形砂轮。  发表于 2013-10-25 08:47
记住,要想在磨刀时不崩刃,就一定不能侧磨。  发表于 2013-10-24 23:46
有一种密度很细的带油光的砂轮,精磨最好了。实际操作中我们常用的砂轮可以满足刃磨要求的。  发表于 2013-10-24 23:44
想要有一把好的车刀一定要用侧面精磨么感觉精磨实在太危险了?如果夹在台虎钳上面用油石和锉刀磨能不能行?  发表于 2013-10-24 23:38
发表于 2013-10-25 07:53:36 | 显示全部楼层
有些刃,精磨时就用侧面喔。磨后再油石研一下,切削时寿命更长。。。呵呵
GMT+8, 2024-11-28 23:50 , Processed in 0.057185 second(s), 19 queries , Gzip On.
