逍遥的装配应力与装配过程中产生热量
前端时间逍遥有篇圆管受均布内压时的应力函数及其引申
的帖子,我做了个简单分析。现在做了个装配的分析,有些问题。拿出来讨论一下。尺寸请参考逍遥的这篇帖子。表面压力在110-120Mpa。两边因为边缘的影响,不是太准确。再下面是装配过程中产生的热量,分析不是太准,因为换热系数这些都是随意设定的。但是说明软件本身是可以做的。
楼主,有个问题想请教你,对于有限元分析这样的工作,岗位要求一般是不是都是要求研究生。另外,如果不是研究生,你觉得做振动分析的前景如何?
