有目标才有动力 发表于 2013-10-22 06:10:43
4个孔位置度在0.1使用什么加工工艺
请教高手,如果位置度在0.1使用加工中心是否可以保证。谢谢
sjkabc 发表于 2013-10-22 07:02:20
不明所以。请把问题说清楚了可以吗?是什么样的位置度?
天天他爸 发表于 2013-10-22 07:17:59
还是上图吧
布鲁斯张 发表于 2013-10-22 07:44:50
请上图明示、、、
冯霜杰 发表于 2013-10-22 07:59:35
如果说是4个孔距公差的话,一般是没什么问题的。
精灵将军 发表于 2013-10-22 08:08:14
没问题,建议在钻孔(或者镗孔)时,要一次到位,不要重复走位,避免丝杠间隙等。
455090392 发表于 2013-10-22 08:20:59
没有问题的
东东2012173 发表于 2013-10-22 08:46:26
加工中心完全达到
ywf123 发表于 2013-10-22 08:57:02
肯定没问题,
awolfbee 发表于 2013-10-22 09:14:29
如果是一样的孔的话,直接做个群钻,搞定。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 4个孔位置度在0.1使用什么加工工艺
