查看: 5346|回复: 20
4个孔位置度在0.1使用什么加工工艺
发表于 2013-10-22 06:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如果位置度在0.1使用加工中心是否可以保证。谢谢* a1 c3 T7 H' N0 i
发表于 2013-10-22 07:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
不明所以。请把问题说清楚了可以吗?是什么样的位置度?
发表于 2013-10-22 07:17:59 | 显示全部楼层
还是上图吧
发表于 2013-10-22 07:44:50 | 显示全部楼层
请上图明示、、、
发表于 2013-10-22 07:59:35 | 显示全部楼层
如果说是4个孔距公差的话,一般是没什么问题的。
发表于 2013-10-22 08:08:14 | 显示全部楼层
没问题,建议在钻孔(或者镗孔)时,要一次到位,不要重复走位,避免丝杠间隙等。
发表于 2013-10-22 08:20:59 | 显示全部楼层
没有问题的
5 {) i0 T) s. _2 Y
发表于 2013-10-22 08:46:26 | 显示全部楼层
加工中心完全达到
2 C$ F+ x3 |! B& u6 T
发表于 2013-10-22 08:57:02 | 显示全部楼层
肯定没问题,
发表于 2013-10-22 09:14:29 | 显示全部楼层
如果是一样的孔的话,直接做个群钻,搞定。
GMT+8, 2024-11-28 20:43 , Processed in 0.054862 second(s), 16 queries , Gzip On.
