/_cast_王珂 发表于 2013-10-21 16:25:25
需求 圆柱导轨 滑块
圆柱导轨 全中国好像只有一种型号 SBR XX 然后对应的滑块就是SBR XX U。有没有其他形式的。
现在需求一款INA http://medias.schaeffler.com/medias/zh!hp.ec.br.pr/TSWWA*TSWWA25导轨
                           http://www.fag-ina.com/Ina/KGNC25-C-PP-AS/ 滑块
主要是需要侧面安装。
而其他比如THK NSK的样本里,圆柱导轨滑块的形式也很少。一般是什么原因,专利保护了吗?
各位大侠见多识广的,有什么圆柱导轨的样本可以共享下吗。
品丰-程 发表于 2013-10-21 16:48:59
这个东东,貌似还真就只有欧洲的产品有,主要应用不多,小日本也不高兴山寨。。。。可以SBR系列侧面打孔就ok了
/_cast_王珂 发表于 2013-10-22 16:04:59
品丰-程 发表于 2013-10-21 16:48 static/image/common/back.gif
这个东东,貌似还真就只有欧洲的产品有,主要应用不多,小日本也不高兴山寨。。。。可以SBR系列侧面打孔就o ...
在现有的SBR系列上改也不是很好改,这个系列的导轨铝合金托架太矮了,装配上滑块,导轨用GB70.1螺钉,净空才几个毫米。而圆柱导轨本来就是需要能左右晃动,这个标准的产品基本没这样的功能了,却能量产。
现在用的这种形式也不复杂,运行环境也不算恶劣。
品丰-程 发表于 2013-10-22 16:18:47
/_cast_王珂 发表于 2013-10-22 16:04 static/image/common/back.gif
在现有的SBR系列上改也不是很好改,这个系列的导轨铝合金托架太矮了,装配上滑块,导轨用GB70.1螺钉,净空 ...
那就换其他的吧。。。。
品丰-程 发表于 2013-10-22 17:06:00
品丰-程 发表于 2013-10-22 16:18 static/image/common/back.gif
那就换其他的吧。。。。
说下你们的工况吧,还有精度要求,包括速度,带动方式,以及使用寿命的要求
品丰-程 发表于 2013-10-23 08:59:27
你那个要横向能摆动正负10度?什么意思?
/_cast_王珂 发表于 2013-10-23 09:06:43
品丰-程 发表于 2013-10-23 08:59 static/image/common/back.gif
就是这样的效果。国产的好像间隙很小,装了螺钉容易干涉。
品丰-程 发表于 2013-10-23 09:23:05
/_cast_王珂 发表于 2013-10-23 09:06 static/image/common/back.gif
直线导轨,就是间隙小,无摆动,圆导轨是有摆动的,应用轻载高速,价格也便宜很多,不过受力不是很理想。
查看完整版本: 需求 圆柱导轨 滑块
