查看: 3870|回复: 7
需求 圆柱导轨 滑块
发表于 2013-10-21 16:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱导轨 全中国好像只有一种型号 SBR XX 然后对应的滑块就是SBR XX U。有没有其他形式的。' L9 B; t! C" v- a& ~
现在需求一款INA http://medias.schaeffler.com/medias/zh!hp.ec.br.pr/TSWWA*TSWWA25导轨
2 z& y. A* P2 X6 A" R                           http://www.fag-ina.com/Ina/KGNC25-C-PP-AS/ 滑块) N. Y7 e# \( i/ C" }. u- [
主要是需要侧面安装。$ M& s; R5 ]0 i' M$ Q
而其他比如THK NSK的样本里,圆柱导轨滑块的形式也很少。一般是什么原因,专利保护了吗?
& \. v' ~5 }' @1 K各位大侠见多识广的,有什么圆柱导轨的样本可以共享下吗。
发表于 2013-10-21 16:48:59 | 显示全部楼层
这个东东,貌似还真就只有欧洲的产品有,主要应用不多,小日本也不高兴山寨。。。。可以SBR系列侧面打孔就ok了
 楼主| 发表于 2013-10-22 16:04:59 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-10-21 16:48
; y, X  {! a% I这个东东,貌似还真就只有欧洲的产品有,主要应用不多,小日本也不高兴山寨。。。。可以SBR系列侧面打孔就o ...
9 h) E( D! j1 A& o; y0 k( f: {
在现有的SBR系列上改也不是很好改,这个系列的导轨铝合金托架太矮了,装配上滑块,导轨用GB70.1螺钉,净空才几个毫米。而圆柱导轨本来就是需要能左右晃动,这个标准的产品基本没这样的功能了,却能量产。
+ d0 {4 k8 s% ]/ Q% p
: R0 e0 u, F% ?5 S) D7 C+ }3 ?5 Y现在用的这种形式也不复杂,运行环境也不算恶劣。
发表于 2013-10-22 16:18:47 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-10-22 16:04
) q. U2 |9 Z1 Q* Y- f* M在现有的SBR系列上改也不是很好改,这个系列的导轨铝合金托架太矮了,装配上滑块,导轨用GB70.1螺钉,净空 ...
  y0 f# Q+ g6 i9 N0 w那就换其他的吧。。。。
" U( [" ]. S; Y: D
介绍下?一线品牌的就可以。 或者大侠有加工这类东西的资源没。3M导轨 6个滑块 。一年30套  发表于 2013-10-22 16:24
发表于 2013-10-22 17:06:00 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-10-22 16:18
1 j' ], P! C+ {那就换其他的吧。。。。
' T3 |% j# i3 |5 A, A说下你们的工况吧,还有精度要求,包括速度,带动方式,以及使用寿命的要求0 S% a. v+ [% A! j
精度没要求,但是至少需要正负10度的方向能运行正常。手推动。一对滑块负载50kg。 寿命肯定没什么问题。 主要是现在使用到的结构形式有很多局限,在侧面安装方便调整安装高度,也容易将滑块适当调正。  发表于 2013-10-23 08:37
发表于 2013-10-23 08:59:27 | 显示全部楼层
你那个要横向能摆动正负10度?什么意思?
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:06:43 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-10-23 08:59
0 _6 T9 g5 O$ P) R8 a9 I7 n: ]你那个要横向能摆动正负10度?什么意思?
4 o" L, L8 a' `
就是这样的效果。国产的好像间隙很小,装了螺钉容易干涉。
+ |6 @# x! J- D- i2 I# o$ C
发表于 2013-10-23 09:23:05 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-10-23 09:06 , p2 A) R0 Y6 w( N9 Y
" k" @# ^! z0 l5 h0 l5 }0 V9 z! ~直线导轨,就是间隙小,无摆动,圆导轨是有摆动的,应用轻载高速,价格也便宜很多,不过受力不是很理想。% z8 Y  ^# m' o0 S; U8 r
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.063391 second(s), 21 queries , Gzip On.
