耶稣爱子 发表于 2013-10-17 10:44:07
请教:FANUC系统,O9023程序可看但不可编辑是怎么回事?
FANUC系统,加工中心,一般加工程序,如O0001——O0004都是可以编辑的,但是有的程序,如O9023,(可能是厂家认为无需更改, )只允许看,但不允许编辑。
请教,大侠知道是怎么回事吗?
夜总是要来的 发表于 2013-10-17 11:02:04
O9000以后编辑都是系统程序 !!不能改的。。
如果要改的话 需要更改参数。。它被保护了
jiangssli 发表于 2013-10-17 11:05:40
参数3210被机床厂家或者上一个操作机床的人设置了密码....如果这个参数没有设置密码,那你只需要将3202号参数的NE9位改成0 就可以编辑大于9000的程序了
小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-10-17 11:05:45
FANUC 一般9000~9999编号程序是设定系统固化程序,不允许普通截面编辑,否则由重大安全隐患。比如换刀指令或换台指令其实对应的就是这个区段的各自宏程序。
要编辑必须在特殊模式下,我估计维修模式或工程模式应该可以。
不建议楼主动他。当楼主有足够动它的水平担当后,我相信就不会提这个问题。
夜总是要来的 发表于 2013-10-17 11:12:34
3210        设定用于保护9000-9999号的程序的密码, 密码不等于0且不等于
参数NO.3211时为锁定状态。
耶稣爱子 发表于 2013-10-17 11:15:11
夜总是要来的 发表于 2013-10-17 11:02 static/image/common/back.gif
一般的机床是看也不让看, 就这台让看不让改,这又是怎么回事?
jiangssli 发表于 2013-10-17 11:15:51
jiangssli 发表于 2013-10-17 11:05 static/image/common/back.gif
参数3210被机床厂家或者上一个操作机床的人设置了密码....如果这个参数没有设置密码,那你只需要将3202号参数 ...
汗,楼主问的FANUC系统 估计是0i系列的吧...
查看完整版本: 请教:FANUC系统,O9023程序可看但不可编辑是怎么回事?
