查看: 6876|回复: 6
请教:FANUC系统,O9023程序可看但不可编辑是怎么回事?
发表于 2013-10-17 10:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC系统,加工中心,一般加工程序,如O0001——O0004都是可以编辑的,但是有的程序,如O9023,(可能是厂家认为无需更改, )只允许看,但不允许编辑。2 f& j0 Q# M3 O2 \" n* D" f
0 W% j* m) ?  d% @/ k& s
请教,大侠知道是怎么回事吗?
" E! ]% m* E1 E( F  T
发表于 2013-10-17 11:02:04 | 显示全部楼层
O9000以后编辑都是系统程序 !!不能改的。。
2 {) U/ p! _- Z: c
' H3 B, m4 }$ u+ T9 }9 S" J/ k/ j* v1 Y1 R
如果要改的话 需要更改参数。。它被保护了
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-17 11:05:40 | 显示全部楼层
参数3210被机床厂家或者上一个操作机床的人设置了密码....如果这个参数没有设置密码,那你只需要将3202号参数的NE9位改成0 就可以编辑大于9000的程序了
大师你说的这个参数 具体是哪个系统上的。。不同的系统 改法应该也不一样吧  发表于 2013-10-17 11:06
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-17 11:05:45 | 显示全部楼层
FANUC 一般9000~9999编号程序是设定系统固化程序,不允许普通截面编辑,否则由重大安全隐患。比如换刀指令或换台指令其实对应的就是这个区段的各自宏程序。
2 a. k& ?/ c" Q$ L6 x. H  v要编辑必须在特殊模式下,我估计维修模式或工程模式应该可以。) a8 s' L5 j% ]9 j% B
不建议楼主动他。当楼主有足够动它的水平担当后,我相信就不会提这个问题。
期待大侠参与此贴:请教:FANUC的“工程模式”都有哪些内容?谁有相关资料吗? http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343387  发表于 2013-11-16 08:56
其实也没什么,有时是厂家把一些不经常动的程序都设成9000+程序,也基本不涉及安全。 感谢大侠,其实如果我看不懂,我肯定不动,如果我动,一定是有90%以上把握。  发表于 2013-10-17 11:22
有理!顶你一个  发表于 2013-10-17 11:07
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-17 11:12:34 | 显示全部楼层
3210        设定用于保护9000-9999号的程序的密码, 密码不等于0且不等于
  D! ]) v8 ]4 L1 i) n( e& V参数NO.3211时为锁定状态。
1 I6 t1 }) f# C8 P+ U
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2013-10-17 11:15:11 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-10-17 11:02 , }, C  ]- E' q
0 r& y1 O4 b8 ?2 c) b+ K, |
一般的机床是看也不让看, 就这台让看不让改,这又是怎么回事?
4 }1 A- u! o. N, T9 q& F+ R; X
发表于 2013-10-17 11:15:51 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-10-17 11:05 " S  T: k' f9 N- C  A
参数3210被机床厂家或者上一个操作机床的人设置了密码....如果这个参数没有设置密码,那你只需要将3202号参数 ...
, |$ S8 `. w+ E
汗,楼主问的FANUC系统 估计是0i系列的吧...
谢谢大侠,好像是,但记不住了,如果有需要,我就去查看一下。  发表于 2013-10-17 11:26
GMT+8, 2024-11-25 14:22 , Processed in 0.053432 second(s), 17 queries , Gzip On.
