gogopark2211 发表于 2013-10-14 16:41:57
这个斜面的倒角如何加工
求助,主要是斜面的倒角如何加工?
要求内角R0.6(+/-0.2)
外角0.5×45
谢谢!
kumufchun 发表于 2013-10-14 16:45:52
只能数控吧
要求不高手工~
贝克焊条 发表于 2013-10-14 16:50:35
我们这也有这种活,直接线切割,不要求倒角。
个人认为只能钳工倒吧
张小虎 发表于 2013-10-14 16:53:19
砂轮机切吧,然后手工打磨一下就好
常兴k1515 发表于 2013-10-14 16:56:19
建议您用铣床加工
苦菩提 发表于 2013-10-14 16:57:54
外圆本来就有一个大钝角,还能倒45角吗
gogopark2211 发表于 2013-10-14 17:01:06
kumufchun 发表于 2013-10-14 16:45 static/image/common/back.gif
只能数控吧
要求不高手工~
什么数控机床适合加工这个?谢谢
贝克焊条 发表于 2013-10-14 17:15:04
如果要求高的话,做一个工装吧,然后车。
但这个成本比较大,适用于批量生产。
ame0624 发表于 2013-10-14 17:17:10
做个夹具,上铣床就是
冷月梧桐 发表于 2013-10-14 18:20:12
斜面可铣用分度头,线切割直接上,车的话需要工装
还要倒角的话,可用数控铣三轴联动,效果很好,手工编程可能出不来,用宏程序或是自动编程就可以搞定,看你们技术员的技术了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个斜面的倒角如何加工
