查看: 9920|回复: 21
这个斜面的倒角如何加工
发表于 2013-10-14 16:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,主要是斜面的倒角如何加工?5 I; v1 L5 U$ _: m7 j* c. ^
要求内角R0.6(+/-0.2)8 Z0 O  n: m0 w5 a0 i1 V! y5 E
外角0.5×45
/ B& N$ `- \9 k- [谢谢!
" b- S8 f9 e6 l( q6 Z- n5 G3 L2 i4 B0 @. f' ~3 ~2 q  x
5 b: N* X, ]' z8 v9 l1 h
3 n) d/ ?( E: o" ]
发表于 2013-10-14 16:45:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 kumufchun 于 2013-10-14 16:47 编辑 ( Q6 {) x* i8 d4 ]6 y# h9 m9 _
( t) n0 O4 L* p1 t6 C+ e只能数控吧
. _" L9 ~2 q% A& f) H/ G9 a要求不高手工~
发表于 2013-10-14 16:50:35 | 显示全部楼层
我们这也有这种活,直接线切割,不要求倒角。0 p( n8 F) d( _, X, p* D
个人认为只能钳工倒吧
钳工怎么倒?  发表于 2013-10-14 17:01
发表于 2013-10-14 16:53:19 | 显示全部楼层
砂轮机切吧,然后手工打磨一下就好
有精度要求的  发表于 2013-10-14 17:02
发表于 2013-10-14 16:56:19 | 显示全部楼层
建议您用铣床加工
发表于 2013-10-14 16:57:54 | 显示全部楼层
外圆本来就有一个大钝角,还能倒45角吗
' h" e& G4 A  P1 j  c% j
楼主好像是说:管子切一个45°的边之后,再在管壁切边上倒角,外壁倒直角C0.5,外壁倒圆角R0.6  发表于 2013-10-14 20:01
顶!!!!!!!!!!!  发表于 2013-10-14 17:16
 楼主| 发表于 2013-10-14 17:01:06 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-10-14 16:45 + p& e( X& J9 x, q& z
只能数控吧 2 x3 I) a9 A% n2 {3 m
要求不高手工~
/ ]6 u4 M& ~# H) P4 J  |什么数控机床适合加工这个?谢谢7 f/ N  x3 z( A
+1  发表于 2013-10-18 20:15
数控加工中心 手编,宏编,自动编都可以搞定的了  发表于 2013-10-14 18:16
发表于 2013-10-14 17:15:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 贝克焊条 于 2013-10-14 17:17 编辑 $ [# z# Z/ ?4 e2 E
  U$ Q* D& p7 q5 Z如果要求高的话,做一个工装吧,然后车。7 U! a) g6 g0 S3 l
但这个成本比较大,适用于批量生产。
发表于 2013-10-14 17:17:10 | 显示全部楼层
做个夹具,上铣床就是
发表于 2013-10-14 18:20:12 | 显示全部楼层
斜面可铣用分度头,线切割直接上,车的话需要工装
6 C& x0 O" G" p# i$ i$ z还要倒角的话,可用数控铣三轴联动,效果很好,手工编程可能出不来,用宏程序或是自动编程就可以搞定,看你们技术员的技术了
GMT+8, 2024-11-28 23:51 , Processed in 0.066646 second(s), 23 queries , Gzip On.
