大批量生产中,到底可以不可以先攻丝后倒角?
会出现哪种问题?谢谢。 这个看你工艺要求,都可以 两种都试一下,肯定受益匪浅,有一种可能会是螺纹规进不去 冷月梧桐 发表于 2013-10-14 12:15 static/image/common/back.gif两种都试一下,肯定受益匪浅,有一种可能会是螺纹规进不去
先攻丝后倒角,可能有毛刺,检验的时候会出问题,螺纹规进不去?
ame0624 发表于 2013-10-14 12:10 static/image/common/back.gif
这个看你工艺要求,都可以
我认为不倒角,先攻丝,开始的时候受力可能不是很均匀,不知道会有多大的影响。再一个就是倒角后,螺纹口与倒角连接处不知道毛刺有什么不能忽略的影响 主要是先倒角,有一个导向作用,如果先攻丝,后倒角会造成毛刺往里去,甚至于乱丝! 倒角的目的是为了丝锥更好的认扣,也是避免扣头毛刺,越是大批量生产,越要注意工序的先后次序。如先攻丝后倒角,就要再加一道传动工具过螺纹底工序。
现实是在钻螺纹底孔的同时口部倒角,先攻丝后倒角只会出现在你的帖子里。 不可以,倒角会偏,有毛刺 如果材料是灰铁或球铁先攻也行 不行。1、倒角后攻丝丝锥好刃。2、攻丝后倒角有毛刺不利于塞规检测。
