查看: 12613|回复: 22
大批量生产中,到底可以不可以先攻丝后倒角?
发表于 2013-10-14 11:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
会出现哪种问题?谢谢。
发表于 2013-10-14 12:10:23 | 显示全部楼层
这个看你工艺要求,都可以
发表于 2013-10-14 12:15:05 | 显示全部楼层
两种都试一下,肯定受益匪浅,有一种可能会是螺纹规进不去
 楼主| 发表于 2013-10-14 12:24:25 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-14 12:15 7 m* ~& ]' _- m, V/ E. [8 I* R( W
; y0 [2 z0 X) J5 c, s- G/ w% ^先攻丝后倒角,可能有毛刺,检验的时候会出问题,螺纹规进不去?
1 I* `4 ^. w- n/ ^- L; {
 楼主| 发表于 2013-10-14 12:27:40 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-10-14 12:10
% _$ r: Z. N+ T  F这个看你工艺要求,都可以
4 r/ z* {' H; m: M, Y
我认为不倒角,先攻丝,开始的时候受力可能不是很均匀,不知道会有多大的影响。再一个就是倒角后,螺纹口与倒角连接处不知道毛刺有什么不能忽略的影响
发表于 2013-10-14 12:32:55 | 显示全部楼层
主要是先倒角,有一个导向作用,如果先攻丝,后倒角会造成毛刺往里去,甚至于乱丝!
发表于 2013-10-14 12:33:29 | 显示全部楼层
        倒角的目的是为了丝锥更好的认扣,也是避免扣头毛刺,越是大批量生产,越要注意工序的先后次序。如先攻丝后倒角,就要再加一道传动工具过螺纹底工序。
8 @5 {- h. D/ f- {, c. J+ D' k       现实是在钻螺纹底孔的同时口部倒角,先攻丝后倒角只会出现在你的帖子里。
这还是要看做的工件大小, 大的先攻后倒,省得去翻  发表于 2013-12-2 21:49
说的很对,先攻丝后倒角还不如不倒角!  发表于 2013-10-14 13:27
发表于 2013-10-14 12:44:46 | 显示全部楼层
不可以,倒角会偏,有毛刺
发表于 2013-10-14 12:58:37 | 显示全部楼层
如果材料是灰铁或球铁先攻也行
发表于 2013-10-14 13:29:13 | 显示全部楼层
不行。1、倒角后攻丝丝锥好刃。2、攻丝后倒角有毛刺不利于塞规检测。
GMT+8, 2024-11-28 20:50 , Processed in 0.052869 second(s), 17 queries , Gzip On.
