关于同轴度,这两种基准的选择是不是一样的?
各位大侠,这两种基准的选择是不是一样的?涓嶄竴鏍 这个意思一样,习惯性第二种标注。 不一样啊。虽然基准都是中心线,但一个是外圆的中心线一个是内孔的中心线。实际这两个中心线也不能百分百重合。一个基准是外圆的中心线,说明在加工的时候外圆精度比内孔高。图二反之。这涉及到你的配合是外圆还是内孔 当然不一样,一个内孔,一个外圆 感觉上图画法有点不伦不类。 苦菩提 发表于 2013-10-12 16:40 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
不一样啊。虽然基准都是中心线,但一个是外圆的中心线一个是内孔的中心线。实际这两个中心线也不能百分百重 ...
你在看看,不都是内孔∮190吗,只是一个在主视图标,一个在左视图标?
意思都一样,只是第一种别扭,最好用第二种标,美观~ 两个图的基准应该都是一样的。第一个容易产生歧义;第二个清晰很多。
