查看: 8582|回复: 21
关于同轴度,这两种基准的选择是不是一样的?
发表于 2013-10-12 16:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,这两种基准的选择是不是一样的?
+ K( L+ b7 K6 v' M- h/ R& ?5 H& I
发表于 2013-10-12 16:37:20 | 显示全部楼层
涓嶄竴鏍
发表于 2013-10-12 16:37:25 | 显示全部楼层
这个意思一样,习惯性第二种标注。
发表于 2013-10-12 16:40:00 | 显示全部楼层
不一样啊。虽然基准都是中心线,但一个是外圆的中心线一个是内孔的中心线。实际这两个中心线也不能百分百重合。一个基准是外圆的中心线,说明在加工的时候外圆精度比内孔高。图二反之。这涉及到你的配合是外圆还是内孔
两个都是同样的内圆,都是内径190。但是侧视图有问题,没有表达台阶。  发表于 2013-10-12 17:08
发表于 2013-10-12 16:43:57 | 显示全部楼层
当然不一样,一个内孔,一个外圆
发表于 2013-10-12 16:48:39 | 显示全部楼层
感觉上图画法有点不伦不类。
发表于 2013-10-12 16:52:12 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2013-10-12 16:40 6 Y( M1 E! z+ h! r
不一样啊。虽然基准都是中心线,但一个是外圆的中心线一个是内孔的中心线。实际这两个中心线也不能百分百重 ...
% v3 `+ l$ q4 R
, K4 Q4 _& q+ W% p& P' C你在看看,不都是内孔∮190吗,只是一个在主视图标,一个在左视图标?" d+ L: \8 p+ R- m7 b1 w( {8 ~/ X
发表于 2013-10-12 17:07:30 | 显示全部楼层
意思都一样,只是第一种别扭,最好用第二种标,美观~
发表于 2013-10-12 17:09:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-12 17:37:15 | 显示全部楼层
两个图的基准应该都是一样的。第一个容易产生歧义;第二个清晰很多。
GMT+8, 2024-11-28 20:36 , Processed in 0.059195 second(s), 19 queries , Gzip On.
