内径《通孔》数控车上加工两头都不通的螺旋槽
下刀点怎样选,用传统的螺纹加工指令G32G92G76都不行是不是油槽??用32可以搞定的了 铣床,,,,,,,,,, 冷月梧桐 发表于 2013-10-11 23:20 static/image/common/back.gif
是不是油槽??用32可以搞定的了
具体的 说下呗
RE: 内径《通孔》数控车上加工两头都不通的螺旋槽
魔桀座 发表于 2013-10-27 19:05 static/image/common/back.gif具体的 说下呗
是不是双8字油槽,G32完全可以解决 是导油槽,就是普通螺旋线,不是双8字,如果用G32是不是下刀的时候走斜线下刀?高手指点下谢了 关键 是导油槽两端都不是通的
