查看: 2979|回复: 6
内径《通孔》数控车上加工两头都不通的螺旋槽
发表于 2013-10-11 21:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下刀点怎样选,  用传统的螺纹加工指令G32  G92  G76都不行
发表于 2013-10-11 23:20:17 | 显示全部楼层
是不是油槽??用32可以搞定的了
发表于 2013-10-12 08:11:47 | 显示全部楼层
铣床,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-10-27 19:05:35 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-11 23:20
是不是油槽??用32可以搞定的了
具体的 说下呗
发表于 2013-11-20 01:20:28 | 显示全部楼层
RE: 内径《通孔》数控车上加工两头都不通的螺旋槽
魔桀座 发表于 2013-10-27 19:05
具体的 说下呗
是不是双8字油槽,G32完全可以解决
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:53:25 | 显示全部楼层
是导油槽,就是普通螺旋线,不是双8字,如果用G32是不是下刀的时候走斜线下刀?高手指点下  谢了
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:54:44 | 显示全部楼层
关键 是导油槽两端都不是通的
GMT+8, 2024-11-27 08:29 , Processed in 0.054592 second(s), 20 queries , Gzip On.
