车间的YBN3132被我拆了
车间的YBN3132在台风来之前就被我拆了,原因是逆铣时做出的齿轮齿面出现严重挖刀,并且刀架还噗噗的往下掉刀,加工小模数的齿轮不敢挂快走刀速度,容易发生打刀事故。正好刀架牙箱上的油封也漏油。这个是机床的背面。机床的侧面
这个是刀架大拖板内部
机床侧面
机床顶部飞轮被拆下来
被拆下的刀架主轴
拆下的刀架牙箱油封及床身导轨上的刮屑板。
拆下的刀架快速电机及连轴器
侧面
拆下刀架轴向进给滚珠丝杆
把丝杆拆下来放在柴油洗干净,发现滚珠丝杆弹道损坏,丝杆报废,打电话问了该厂家,他们的配件价格太高了。 学习了,,,大侠别来无恙,,,,呵呵 看到题目,俺还以为是哪位社友拆滚齿机有问题了,正准备告诉他有问题找大侠呢,没想到是大侠发的帖子。呵呵
这是机修钳工的工作,没个两把刷子,楼主也不敢动吧 楼主有两把刷子啊!要一般人可不敢这么动刀子。 目测很屌的样子,,,, 学习 也想学着拆拆看看,还是看到实物好理解一些 楼主很牛。不会是你一个人拆的吧? northcliff 发表于 2013-10-12 14:54 static/image/common/back.gif
楼主很牛。不会是你一个人拆的吧?
就是一个人拆的,飞轮比较重一点,人一下子爬上去,一屁股坐在机床顶上,双手把飞轮一下子抱了起来放在一边。
