查看: 6710|回复: 20
车间的YBN3132被我拆了
发表于 2013-10-11 19:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间的YBN3132在台风来之前就被我拆了,原因是逆铣时做出的齿轮齿面出现严重挖刀,并且刀架还噗噗的往下掉刀,加工小模数的齿轮不敢挂快走刀速度,容易发生打刀事故。正好刀架牙箱上的油封也漏油。这个是机床的背面。. `! u! g3 Q% h* g% b; x
机床的侧面9 L9 h: r5 P  @# @
这个是刀架大拖板内部
+ M8 t0 W* H* P5 G' H+ l1 {, o; o  X+ w
机床侧面! ?, a& ?* ?* W7 \# r& N% {: f+ R, b
9 n; u! _3 S& s0 K% i+ Y' M
机床顶部飞轮被拆下来
/ P' k* k+ f5 s% t! [* q! a0 \! a$ Y被拆下的刀架主轴( @, z! y9 {$ p' U3 O: Z
拆下的刀架牙箱油封及床身导轨上的刮屑板。' P! `: [0 z& K
拆下的刀架快速电机及连轴器
' g& L9 F" c6 k2 y侧面  N3 K0 r* O6 p- _
拆下刀架轴向进给滚珠丝杆
  R' L; k$ i) Q把丝杆拆下来放在柴油洗干净,发现滚珠丝杆弹道损坏,丝杆报废,打电话问了该厂家,他们的配件价格太高了。
看这些大家伙在眼前身首异处感觉非常给力啊!  发表于 2013-10-12 14:31
参与人数 2威望 +2 收起 理由
LIAOYAO + 1 喜欢
把刀用好 + 1 鼓励动手!!!
发表于 2013-10-11 20:02:41 | 显示全部楼层
学习了,,,大侠别来无恙,,,,呵呵
发表于 2013-10-11 20:09:08 | 显示全部楼层
看到题目,俺还以为是哪位社友拆滚齿机有问题了,正准备告诉他有问题找大侠呢,没想到是大侠发的帖子。呵呵0 Y- y- _3 a: k/ D- v
发表于 2013-10-11 21:05:28 | 显示全部楼层
这是机修钳工的工作,没个两把刷子,楼主也不敢动吧
发表于 2013-10-11 21:58:35 | 显示全部楼层
楼主有两把刷子啊!要一般人可不敢这么动刀子。
发表于 2013-10-11 23:55:59 | 显示全部楼层
目测很屌的样子,,,,
发表于 2013-10-12 11:00:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-10-12 13:56:14 | 显示全部楼层
也想学着拆拆看看,还是看到实物好理解一些
发表于 2013-10-12 14:54:57 | 显示全部楼层
楼主很牛。不会是你一个人拆的吧?
 楼主| 发表于 2013-10-12 15:08:35 | 显示全部楼层
northcliff 发表于 2013-10-12 14:54
1 ^1 ^0 Y3 Y5 d* j. Y9 b楼主很牛。不会是你一个人拆的吧?
8 d9 n$ S5 Z7 V/ F/ W2 o就是一个人拆的,飞轮比较重一点,人一下子爬上去,一屁股坐在机床顶上,双手把飞轮一下子抱了起来放在一边。5 d4 ]1 p. g4 d" {; @2 Z; l$ c4 ?
没别的说的,佩服!  发表于 2013-10-12 15:21
GMT+8, 2024-11-17 19:31 , Processed in 0.058619 second(s), 19 queries , Gzip On.
