5230 发表于 2013-10-11 18:44:26
被35度的倒角害惨了,我真是欲哭无泪啊
厂是小厂,带老板5 个人,做一批工件,外径130,内径116,长度260的套筒,精度要求3个丝,图纸只有A4的一半大小,很不清晰,图纸上有个倒角的标注,35度*4.7,以前做过那家厂类似的东西,加上图纸太小了,看不清倒角的长宽比例,我就以为35度是工件端面延迟线和车刀车出斜面的角度,4.7是宽度,就把倒角做成了,宽(直径)116+4.7*2=125.4 ,高(深度)Tan35度*4.7=0.7*4.7=3.29。
一批活80来件,由于工件很贵,从开始做时就被老板高度重视,件件检查。做了整整半个月,总算要圆满的完工时,老板说错了,倒角倒错了,我真是欲哭无泪啊,怎么办,有没有补救的办法,
cralosfan 发表于 2013-10-11 18:54:02
长度还可以车短点吗要不就叫你们老板花点小钱走走路了倒角应该不影响使用的
短路B 发表于 2013-10-11 19:46:23
大哥,材料允许堆焊再车。成本我就不知道了。
石头12355 发表于 2013-10-11 19:48:20
直接堆焊在车
把刀用好 发表于 2013-10-11 19:59:35
看不清楚的图纸千万不要着急下手,否者会死的很难看的。
mfka 发表于 2013-10-11 20:12:02
国内没有这种标方式,一般来说倒角要求不是特别严格,老板与对方协商后再解决。
憨老马 发表于 2013-10-11 20:24:47
无语!
781995655 发表于 2013-10-11 20:37:00
图纸不清,一定要花点时间搞清楚啊。不要猜。
781995655 发表于 2013-10-11 20:42:04
mfka 发表于 2013-10-11 20:12 static/image/common/back.gif
一般来说标C1或在技术要求上写未注倒角C1,或倒角绘制出来了,只在技术要求处写锐边倒钝的要求才不严格吧?只要标数字X度数的,尤其是当度数不是45度的时候,就要注意了!
ame0624 发表于 2013-10-11 21:02:52
35度的倒角是不是便于装配,还是有什么特殊功能,可以与客户协商一下,要是问题不大你们就降个价好了
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 被35度的倒角害惨了,我真是欲哭无泪啊
