查看: 37329|回复: 90
被35度的倒角害惨了,我真是欲哭无泪啊
发表于 2013-10-11 18:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂是小厂,带老板5 个人,做一批工件,外径130,内径116,长度260的套筒,精度要求3个丝,图纸只有A4的一半大小,很不清晰,图纸上有个倒角的标注,35度*4.7,以前做过那家厂类似的东西,加上图纸太小了,看不清倒角的长宽比例,我就以为35度是工件端面延迟线和车刀车出斜面的角度,4.7是宽度,就把倒角做成了,宽(直径)116+4.7*2=125.4 ,高(深度)Tan35度*4.7=0.7*4.7=3.29。, \7 O6 [6 w% W: R9 e) b
  C( l9 T* u5 g& q7 d3 F5 ?( G
一批活80来件,由于工件很贵,从开始做时就被老板高度重视,件件检查。做了整整半个月,总算要圆满的完工时,老板说错了,倒角倒错了,我真是欲哭无泪啊,怎么办,有没有补救的办法,- c' }* M* @% ?- t$ ^: W5 i
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-10-11 18:54:02 | 显示全部楼层
长度还可以车短点吗  要不就叫你们老板花点小钱走走路了  倒角应该不影响使用的
既然看不清楚为什么不打电话问问清楚呢……  发表于 2013-10-14 19:31
长度十个丝公差,我气愤啊,  发表于 2013-10-11 19:31
发表于 2013-10-11 19:46:23 | 显示全部楼层
大哥,材料允许堆焊再车。成本我就不知道了。
堆焊工件肯定会变形,我看还是问问对方这个倒角重不重要。  发表于 2013-10-12 08:46
发表于 2013-10-11 19:48:20 | 显示全部楼层
直接堆焊  在车
发表于 2013-10-11 19:59:35 | 显示全部楼层
看不清楚的图纸千万不要着急下手,否者会死的很难看的。
确实难看,同轴3丝,公差3丝,一丝一丝的都干出来了,最后载在倒角上了,  发表于 2013-10-11 20:04
发表于 2013-10-11 20:12:02 | 显示全部楼层
国内没有这种标方式,一般来说倒角要求不是特别严格,老板与对方协商后再解决。
老板做机械也有十几年了,对人还可以,对事有点糊,图纸问题跟他说了好多回了,他总是解决不了,  发表于 2013-10-11 20:29
发表于 2013-10-11 20:24:47 | 显示全部楼层
无语!
发表于 2013-10-11 20:37:00 | 显示全部楼层
图纸不清,一定要花点时间搞清楚啊。不要猜。
发表于 2013-10-11 20:42:04 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-10-11 20:12
6 \3 x4 ?8 }8 I0 L. k; ~国内没有这种标方式,一般来说倒角要求不是特别严格,老板与对方协商后再解决。
* t" g! w- ]2 @. w: [5 Q+ j
一般来说标C1或在技术要求上写未注倒角C1,或倒角绘制出来了,只在技术要求处写锐边倒钝的要求才不严格吧?只要标数字X度数的,尤其是当度数不是45度的时候,就要注意了!
说的太对了,我就在这个上面栽过跟头。  发表于 2013-10-12 15:04
发表于 2013-10-11 21:02:52 | 显示全部楼层
35度的倒角是不是便于装配,还是有什么特殊功能,可以与客户协商一下,要是问题不大你们就降个价好了
GMT+8, 2025-2-23 23:11 , Processed in 0.065618 second(s), 20 queries , Gzip On.
