如何用电磁铁来吸取磁芯材料?
如图示我想用电磁铁来吸取上图中的工件(是变压器磁芯),体积比较小也很轻(估计不到1克),吸附面大概是18mm*9mm,而吸取装置高度不能高于8mm,比工件宽没问题,市面上没有类似的电磁铁,看来只能订做,但自己做了个试验,用图示中的吸取装置做铁芯在上面绕了3000匝线圈,发现吸力很小,根本吸不住磁芯,本人对电磁铁不是很了解,请问该怎么做才能达到要求,谢谢。civiling1204 发表于 2013-10-11 13:01 static/image/common/back.gif
你想距离多少把工件吸过去?另,图中看不出你的线圈方向啊
我是这样绕的线圈
电磁铁我是用12伏供电的,线圈电阻是50欧 不是很明白 磁铁尽量接触工件,因为有间隙是会影响磁回路的,买细一点的线,多绕线试试,用24V的电源。
市面上有10mm的磁吸,用过,面接触后拉都拉不出来。你可以找找更薄的,应该会有6mm的平板磁吸 ┌;夕灬.° 发表于 2013-10-11 12:07 static/image/common/back.gif
市面上有10mm的 ...
我希望电磁铁和工件有一定间隙然后再吸过去,另外我在淘宝也只能找到圆盘式的电磁铁,方形的也有,不过体积很大的
要设计磁路,计算磁通和铁芯面积。确定电流,电压。被吸引对象处于闭合磁路中才有最大的吸力 你想距离多少把工件吸过去?另,图中看不出你的线圈方向啊 大概1mm吧,图中没画线圈,我就直接在靠近吸附面的一端绕线圈。 成形极限 发表于 2013-10-11 12:46 static/image/common/back.gif
请问是指这样吸力才最大是吗?
