东海fyh126 发表于 2013-10-11 07:52:39
线路板打样常识
试算价格订单要求>计算价格
客户编号:0 审核短信通知发货短信通知[说明]
板子大小:在此输入50以内的数字×在此输入50以内的数字 (单位:cm)[说明]
板子层数:1 2 4 6 8[说明]
板子数量:最少5片
[说明]
拼版个数:[说明]
板子厚度:0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0[说明]
最小线宽/线距:4/4mil 5/5mil 6/6mil↑[说明]
BGA:0.25 0.35↑ 无[说明]
过孔:0.2mm 0.25mm 0.3mm↑[说明]
半孔:有 无[说明]
盲埋孔:一阶 无[说明]
阻抗:有 无[说明]
阻焊颜色:绿色 红色 黄色 蓝色 黑色 白色[说明]
字符颜色:白色 黑色[说明]
焊盘喷镀:有铅喷锡 无铅喷锡 沉金[说明]
阻焊覆盖:过孔盖油 过孔开窗 注:如是gerber文件,一律按文件加工,此选项无效![说明]
飞针测试:样品免费测试
批量飞测:AOI测试+飞针测试
测试架测试:AOI测试+测试架测试,速度快,一次性费用,返单不收测试费
目测:FQC人工目检,适合单面板及非常简单的板子,不收费[说明]
铜箔厚度:1oz 2oz[说明]
发货时间:正常2-3天24小时加急(加收200元)48小时加急(加收100元)    [说明]
需要发票:不需要 需要[说明]
备注:
收货地址: 快递公司:
东海fyh126 发表于 2013-10-11 08:03:17
制程能力
项目加工能力说明
最高层数16层PCB批量加工能力1-12层 样品加工能力1-16层
最大尺寸550x560mmPCB暂时只允许接受500x500mm以内,特殊情况请联系客服
最小线宽线距3/3mil3/3mil(成品铜厚0.5 OZ),4/4mil(成品铜厚1 OZ),5/5mil(成品铜厚1.5 OZ),6/6mil(成品铜厚2 OZ),条件允许推荐加大线宽线距
最小孔径( 机器钻 )0.25mm机械钻孔最小孔径0.25mm,条件允许推荐设计到0.3mm或以上
最小孔径( 激光钻 )0.1mm激光钻孔最小孔径0.1mm,条件允许推荐设计到0.15mm或以上
孔径公差 (机器钻 )±0.07mm机械钻孔的公差为±0.07mm
孔径公差 (激光钻 )±0.01mm激光钻孔的公差为±0.01mm
过孔单边焊环3milVia最小3mil,器件孔最小5mil,加大过孔焊环对过电流有帮助
有效线路桥6mil指的是线路中两块铜皮的连接线宽
成品外层铜厚35--70um指成品电路板外层线路铜箔的厚度
成品内层铜厚17-35um指的是线路中两块铜皮的连接线宽
阻焊类型感光油墨白色、黑色、蓝色、绿色、黄色、红色等
最小字符宽≥0.15mm字符最小的宽度,如果小于0.15mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰
最小字符高≥1mm字符最小的高度,如果小于1mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰
字符宽高比1:05最合适的宽高比例,更利于生产
表面处理
喷铅锡、喷纯锡、化学沉金、大批量可做防氧化
板厚范围0.4--3.0mmPCB目前生产常规板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm,大批量最厚板厚可加工到3.0
板厚公差± 10%电路板的板厚公差
最小槽刀0.65mm板内最小有铜槽宽0.65mm,无铜锣槽0.8
走线与外形间距≥0.25mm(10mil)锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.25mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm
半孔工艺最小半孔孔径0.6mm半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm
拼版:无间隙拼版间隙0间隙拼是拼版出货,中间板与板的间隙为0
拼版:有间隙拼版间隙1.6mm有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难
抗剥强度≥2.0N/cm
阻燃性
94V-0
阻抗控制公差
土10%
Pads厂家铺铜方式
Hatch方式铺铜厂家是采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意
Pads软件中画槽用Drill Drawing层如果板上的非金属化槽比较多,请画在Drill Drawing层
Protel/dxp软件中开窗层Solder层少数工程师误放到paste层,PCB对paste层是不做处理的
Protel/dxp外形层用Keepout层或机械层请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形时Keepout层或机械层两者只能选其一
特殊工艺阻焊即平时常的说绿油,PCB目前暂时不做阻焊桥
板材类型FR-4、高频板材、Rogers、FR4板双面使用A级料,多层板使用益料
情癫浪子 发表于 2013-10-11 09:00:55
谢谢楼主无私奉献,虽然不是这个行业的,但还是收藏下,赞!
leungc 发表于 2013-10-11 09:17:15
我在电子厂工作,谢谢了
面包出炉 发表于 2013-10-11 09:38:22
曾经的同行, 路过支持下!
zhuhuide 发表于 2013-10-15 11:31:34
支持一下,
小河HH 发表于 2016-8-30 23:06:20
赞一个。
查看完整版本: 线路板打样常识
