如何加工宽度0.4深度0.2的环形槽?
请教各位资深师傅,现在我手上有一种零件,圆柱形产品,外径14 长度17 需要在该产品的外圆上加工出2个宽度0.4深度0.2的环形槽。材质为普通高速钢。原材料为整根棒料。有谁有没有好的意见,本人感激不尽。
补充一下,对槽的要求:宽度0.4很重要,至于槽底部的放大尺寸形状没做过多的要求,只要求深度0.2...至于是U型 还是V型问题不大。 拿标准刀片去改磨 夜总是要来的 发表于 2013-10-10 11:13 static/image/common/back.gif
拿标准刀片去改磨
不行的啊 ,改厚的0刀片用手轻轻一碰就碎了.....
磨把成型刀 这个刀要用专用的刀来做,如钻石刀。自已磨的刀不行的,要专业的磨刀才行(放大) jxc8112 发表于 2013-10-10 11:24 static/image/common/back.gif
但是越硬的东西就越脆,0.4的厚度很容易一碰就碎的,而且成本相当高...... 我们现在所采用的方法是用砂轮,但是砂轮最薄的也只有0.6的,远远达不到要求!!!!:'(
ame0624 发表于 2013-10-10 11:23 static/image/common/back.gif
磨把成型刀
你好师傅 ,成型到的形状截面图是不是梯形,最宽0.4 最窄的不到0.4,约0.3的样子,我是论坛新人,更是机械行业新人,所以很多的专业术语还不懂。:handshake 拿废旧螺纹机夹刀片,手磨前面刀尖的宽度,,你可以试试 cbn刀片定做
